自面市以来,海康机器人在营销体系建设和产品研发上持续投入。机器视觉业务线围绕标准、智能、ID产品线,进行产品细节的持续打磨和技术创新,在图像处理、AI算法、3D和传输接口协议等技术领域持续精进,逐步打破海外品牌垄断的局面。截止目前,已在全国布局20多个办事处,服务客户数逾6000家。
          AI、3D、软件
          张文聪指出,AI和3D是未来机器视觉的发展方向。算法,算力和数据是AI的核心三要素,海康机器人将重点发力算法和算力,研究适合机器视觉的小样本训练算法、无监督学习算法、迁移学习等技术,推进支持AI加速的硬件平台开发,助力AI的落地应用。目前从2D到3D的技术趋势明显,3D测量和3D无序抓取的应用也在增多,后续将在3D上重点投入,推出相应的产品和解决方案。
          除了在硬件上继续深耕,海康机器人将逐渐向以VM算法软件平台为核心进行生态圈建设迈进。开放VM软件架构,为机器视觉算法开发和应用开发的行业伙伴提供简单易用的开发框架,让视觉应用变得简单高效。
          标准产品:洞见极速 睿察精深
          1.5亿万兆网光口面阵相机采用SFP + 10GigE接口传输数据,满足最高输出帧率6.2fps的需求;采用复合ISP算法,支持逐像素点矫正,让相机可以更好地呈现颜色变化,细节更清晰。相机采用光口侧出方案,优化整机结构,在低功耗运行时功耗仅为13W,可轻松应对显示器件检测、PCB检测、天文测绘等行业需求。
          21MP超高速相机采用新款GSPRINT 4521 Sensor,像元尺寸4.5μm,满分辨率下190fps;支持高速拍摄实时切换参数,低功耗无风扇设计减少飞拍抖动。适用于SMT行业的AOI和SPI等在线检测设备。
          127MP相机基于Sony IMX661芯片,全局快门、超高分辨率,采用CXP12接口,满分辨率下采集速度可达20fp,可大幅提升检测效率。
          8K网口线阵相机采用多线Sensor,像元尺寸达5μm,支持双向四路I/O,提升抗干扰能力,100ns级抗抖精度去除信号毛刺;引入无损压缩可实现GigE接口下行频上限提升2倍以上,是印刷、锂电、薄膜检测应用的不二之选。
          高精度3D轮廓传感器让物体的测量和检测不再局限于二维。单轮廓点数2048个,重复精度可达0.4μm;点云输出帧率最高可达10KHz+;可广泛应用于3C、PCB、汽车等行业。
          ID产品:“深”耕行业 易用升级
          全新发布的ID2000系列新增1.6MP分辨率,在保证46*25*38mm的尺寸基础上,升级传感器,将原有视野拓展为4倍。同时优化深度学习算法,帧率提升至60fps,可完成高速动态的中小视野读码。
          ID2000新增固态高速变焦选型,模拟人眼对焦原理,在5ms内快速完成对焦调节。
          ID3000系列发布新成员ID3050,选用高品质sensor,分辨率可达420万像素, IDMVS实现一键聚焦调节,减少用户使用难度。此外,优化光源模块,无需更换偏振模块即可通过软件切换偏振模式,自动消除光晕影响,实现光控智能化。广泛适用于3C、PCB、食品和药品等行业的各种应用。
转自:http://m.elecfans.com/article/1533089.html
