影响UWB室内定位系统的因素
物联网时代,室内定位已然成为物联网建设的技术纽带,想要真正发挥位置数据的价值,就需要采集的位置数据有足够精度。UWB室内人员定位系统广泛应用于物联网各行业领域的人员定位及资产管理。本篇铱微云小编就来带大家了解一下影响UWB定位精度的因素之遮挡物。
遮挡物主要指UWB定位基站和UWB定位标签之间存在障碍物,阻碍了信号直接被互相接收,从而影响UWB定位。
1.实体墙
实体墙遮挡是在定位现场区域部署UWB定位系统的时候较常见的一类遮挡物,一堵实体墙的遮挡将使得UWB信号衰减60-70%,定位精度误差上升30厘米左右。两堵或两堵以上的实体墙遮挡,将使得UWB定位无法实现。所以在部署UWB基站的过程中,应该避开实体墙遮挡;尤其是在转角的地方,UWB基站的部署稍密一些。
2.钢板
钢板遮挡对UWB定位脉冲信号吸收很严重,将使得UWB室内定位完全无法实现。所以切记部署UWB定位基站应该避开钢板遮挡。
3.电线杆或树木
电线杆或者树木遮挡时需要看他们之间距离UWB基站或者标签的距离,和UWB基站和标签的相对距离比较是否很小,比如,UWB基站和定位标签距离50米,电线杆或者树木正好在两者中间,25米处,这种遮挡就没有什么的影响,如离基站或者标签距离很近小于1米,影响就很大。
以上这三种对UWB定位精度的影响较大,在部署UWB基站和标签的过程中需要综合考虑,下面两种遮挡物对UWB定位的影响比较小,多数情况影响下可以忽略不计。
玻璃、木板或隔板
玻璃遮挡对UWB定位精度没太大影响;模板一般厚度10厘米左右的木板或纸板对UWB定位精度没太大影响。
以上就是影响UWB高精度人员定位的影响因素及UWB信号的衰减特性,主要针对电力、化工行业涉及研发人员定位系统,在这些领域内的定位精度在相同建设投入下表现良好,凭借对行业的深入理解,让人员定位系统能够发挥出最理想的效果。
本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
