NTC热敏电阻和压敏电阻类似,它都是电路中很重要的一种电路保护型电子元器件,在使用的时候有一些需要注意的细节,不然很容易导致NTC热敏电阻损坏。
1、注意NTC热敏电阻的工作温度。
千万不要在NTC热敏电阻工作温度范围以外使用,φ5、φ7、φ9、φ11系列工作温度是-40~+150℃;φ13、φ15、φ20系列的工作温度是-40~+200℃。
2、请注意在额定功率条件下使用NTC热敏电阻。
各规格最大额定功率为:φ5-0.7W、φ7-1.2W、φ9-1.9W、φ11-2.3W、φ13-3W、φ15-3.5W、φ20-4W。
3、在高温高湿环境下使用注意事项。
如果热敏电阻需要使用在高温、高湿环境中,要使用护套型热敏电阻,采取使用保护套封闭部分暴露于环境(水中、湿气)中,而且护套开口部分不会直接接触到水及蒸汽。
4、不能用于有害气体、液体环境。
不要在腐蚀性气体环境以及会接触到电解质液、盐水、酸、碱、有机溶剂的环境中使用。
5、保护好导线。
不要过度拉伸及弯曲导线,请勿施加过度的振动、冲击及压力。
6、远离发热电子元器件。
功率型NTC热敏电阻周围应避免安装易发热的电子元器件,建议使用弯脚上部引线较高的产品,使用NTC热敏电阻在线路板上高出其它元件,以免发热影响其它元件正常工作。
