一、概述
1、阻塞赋值对应的电路往往与触发沿没有关系,只与电平的变化有关系。
阻塞赋值符号“=”。
2、非阻塞赋值对应的电路结构往往与边沿触发有关系,只有在触发沿时才有可能发生赋值的情况。
非阻塞赋值符号“<=”。
二、赋值方式
1、阻塞赋值
阻塞赋值操作符用等号(即 = )表示。阻塞赋值时先计算等号右手方向(RHS)部分的值,这时赋值语句不允许任何别的语句的干扰,直到现行的赋值完成时刻,即把RHS赋值给 LHS的时刻,它才允许别的赋值语句的执行。一般可综合的阻塞赋值操作在RHS不能设定有延迟,(即使是零延迟也不允许)。若在RHS 加上延迟,则在延迟期间会阻止赋值语句的执行, 延迟后才执行赋值,这种赋值语句是不可综合的,在需要综合的模块设计中不可使用这种风格的代码。
阻塞赋值的执行可以认为是只有一个步骤的操作:
所谓阻塞的概念是指在同一个always块中,其后面的赋值语句从概念上(即使不设定延迟)是在前一句赋值语句结束后再开始赋值的。
如果在一个过程块中阻塞赋值的RHS变量正好是另一个过程块中阻塞赋值的LHS变量,这两个过程块又用同一个时钟沿触发,这时阻塞赋值操作会出现问题,即如果阻塞赋值的次序安排不好,就会出现竞争。若这两个阻塞赋值操作用同一个时钟沿触发,则执行的次序是无法确定的。
2、非阻塞赋值
非阻塞赋值操作符用小于等于号 (即 <= )表示。在赋值操作时刻开始时计算非阻塞赋值符的RHS表达式,赋值操作时刻结束时更新LHS。在计算非阻塞赋值的RHS表达式和更新LHS期间,其他的Verilog语句,包括其他的Verilog非阻塞赋值语句都能同时计算RHS表达式和更新LHS。非阻塞赋值允许其他的Verilog语句同时进行操作。
非阻塞赋值的操作可以看作为两个步骤的过程:
1)在赋值时刻开始时,计算非阻塞赋值RHS表达式。
2)在赋值时刻结束时,更新非阻塞赋值LHS表达式。
非阻塞赋值操作只能用于对寄存器类型变量进行赋值,因此只能用在“initial”块和“always”块等过程块中。非阻塞赋值不允许用于连续赋值。
三、举例
1、阻塞赋值
2、非阻塞赋值
四、总结
综上所述,明德扬至简设计法提出这样的规则:
时序逻辑用非阻塞赋值
组合逻辑用阻塞赋值。
原创 小黑同学 明德扬FPGA科教
本文为明德扬原创及录用文章,转载请注明出处!
