电阻是一个普通的元件,却有不普通的门道,电阻的参数有很多,平时我们一般只要关注值、 、额度功率,这三个指标合适即可。
诚然,在数字电路中,我们无需关注太多的细节,毕竟在只有1和0的数字里面,不大计较微乎其微的影响。
但是在模拟电路中,当我们使用精准的电压源,或者对信号进行模数转换,又或者放大一个微弱的信号时,阻值小小变动都会带来很大的影响了。 在与电阻斤斤计较的时候,当然就是在处理模拟信号的场合了,后面就根据模拟电路应用分析下电阻各参数的影响。
01 电阻的额度阻值
电阻的额度阻值的选择往往被应用固定了,比如对一个LED灯限流,或者对某个电流信号取样,电阻的阻值基本没有其他选择。
但是有些场合,对电阻的选择却有多种,比如对一个电压信号进行放大。如图1所示,放大倍数跟R2与R3的比例有关,与R2、R3的值无关。
这时选择电阻的阻值还是有根据的:
电阻阻值越大,热噪声就越大,放大器的性能就越差;
电阻阻值越小,工作时电流越大,电流噪声也就越大,放大器的性能就越差;
这是很多放大电路的电阻是几十K的原因了,有需要用到大阻值的地方,或者是使用电压跟随器,或者使用T型网络来避免。
02 电阻的
电阻的 很好理解,这里不啰嗦了,电阻的 一般有1%和5%,精密的要0.1%等。0.1%的价格大约是1%的十倍,1%的价格大约是5%的1.3倍。 一般地, 代号A=0.05%、B=0.1%、C=0.25%、D=0.5%、F=1%、G=2%、J=5%、K=10%、M=20%。
03 电阻的额度功率
电阻的功率本来很简单,但是往往容易用得不恰当,比如2512的贴片电阻,额度功率是1W,根据电阻的规格书,温度超过70摄氏度时,电阻就要降额使用。
2512的贴片电阻到底能用到多大的功率呢?
在常温下,如果PCB焊盘没有特殊散热处理,2512的贴片电阻功率达到0.3W时,温度就可能要超过100甚至120摄氏度了。
在125摄氏度的温度下,根据温度降额曲线,2512的额度功率需降额到30%了。 这种情况在任何封装的电阻都需要注意的,不要迷信标称功率,关键的位置 再三确认避免留下隐患。
04 电阻的耐压值
电阻的耐压值一般比较少提,特别是新手,往往没有什么概念,以为电容才有耐压值。
电阻两端能够施加的电压,一个是由额度功率决定,要保证功率不能超过额度功率,另外就是电阻的耐压值了。
虽然电阻体的功率不超过额度功率,但是过高的电压会导致电阻不稳定、电阻引脚间爬电等故障,在使用时需根据使用的电压选择合理的电阻。
部分封装的耐压值包括:0603=50V,0805=100V,1206至2512=200V,1/4W插件=250V。
而且,时间应用中,电阻上的电压应该比额度耐压值小20%以上,不然时间一长就容易出问题了。
05 电阻的温度系数
电阻温度系数是描述电阻随温度变化的参数,这个主要由电阻的材料决定的,一般厚膜片式电阻0603以上的封装都可以做到100ppm/℃。
意思就是该电阻环境温度变化25摄氏度时,电阻值有可能变化了0.25%,如果是12bit的ADC,0.25%的变化也就是10个LSB了。
所以像AD620这样的运放,仅靠一个电阻调整放大倍数的,很多老工程师不会贪方便而使用,他们会使用常规电路,通过两个电阻的比例调节放大倍数,当电阻是相同类型的电阻时,温度引起的阻值变化不会带来比例的变化,电路就更稳定。 在要求更高的精密仪表,会使用金属膜电阻,他们的温漂做到10至20ppm是容易的,当然也就贵点。
总之,在仪表类的精密应用中,温度系数 是很重要的一个参数,电阻不精准可以在校准时调整参数,电阻随外界温度的变化是控制不了的。
06 电阻的结构
电阻的结构比较多,这里提下能想起来的应用,机器的启动电阻,一般是用电阻对大容量的铝电解进行预充电,充满铝电解后闭合继电器接通电源工作。
这种电阻需要耐冲击, 使用大绕线电阻,电阻的额度功率不是很重要,但瞬时功率却很高,普通的电阻难满足要求。
高压应用,比如电容放电的电阻,实际工作电压超过500V, 使用高压玻璃釉电阻而不是普通的水泥电阻。
尖峰吸收的应用,比如可控硅模块两端需要并联RC做吸收,做dv/dt保护, 就实现无感绕线电阻,这样才能对尖峰有良好的吸收性能并且不容易被冲击损坏。
