X2安规电容一般用在电源电路上,它使用在电源入口处的零线与火线之间,作用是抑制电源电磁干扰。X2电容最重要的一个参数就是额定电压,市面上以前比较常见的是275V,质量好一些的是310V,甚至有一些高品质的X2电容,额定电压直接310V起步,还有350V、380V,X2电容额定电压越高越好吗?
1、X2电容275V是否够用?
X2电容额定电压越高越好吗?安规要求X2电容的耐压比标称电压高1.1倍,全世界的电压都在100-240v的范围内,所以从理论上来计算,275V是够用的。
不过我们也要考虑电压余量的问题,特别是像印度这种国家,电网不稳定,技术很落后,他们说电压是230V,但它们的实际电压波动会特别大,所以275V的X2电容在这种情况下使用,可能会出现电压余量不足的问题。
2、X2电容的额定电压建议最低也要310VAC。
一般在国内销售的X2电容要过我们的CQC认证,我们的认证要求的额定电压是310V,所以如果X2电容的额定电压如果最高仅有275V,也是不符合要求的。
3、350V、380V的X2电容真的好吗?
如果是普通小功率电源上使用,我们没有必要使用350V、380V额定电压的X2电容,因为他们体积大,价格要高一些,性能上就有一些浪费。
但如果是功率很大的电源上使用,350V/380V的X2电容就优势很明显,甚至380V的X2电容可以直接用在三相电上,还可以部分替代X1电容,性价比更优,在这种情况下,350V/380V额定电压的X2电容就非常好。
内容转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
