1、晶体管放大器
晶体管分为两类:双极型晶体管(分为NPN型和PNP型)、单极型晶体管(也称场效应管)。其中场效应管还分为JFET和MOSFET,就是节型管和金属氧化物管,都有N沟道和P沟道之分。
2、运算放大器
简称运放,其实就是一个差分输入、多级、直接耦合、高增益放大电路(通常大于10000倍),用集成电路工艺生产在一个单芯片集成电路中。它有两个差分输入端,一个或者两个输出端,两个供电电源端。
又分为标准运放和全差分运放。标准运放就不用介绍了,全差分运放与标准运放的差别仅在于全差分运放的输出也是差分的。即差分输出值等于差分输入值乘以一个很大的开环增益。
某些以运放为核心的放大电路非常常用,生产厂家就会把这个放大电路(包括运放和外围电路)进一步集成,提供给用户。这就是功能放大器。
a、差动放大器
如果要实现减法,可以使用下面的电路:
可是存在电阻不好匹配的问题,于是直接用差动放大器就可以了:
当然差动放大器还有很多种类,比如:
其内部包含多个精密的电阻,用户可以在外部对它们进行合适的连接,以实现不同的功能。
b、仪表放大器
高阻差分输入,输出有单端的,也有差分的,增益一般可以用一个外部电阻来设置。常用于仪器仪表的最前端,和传感器直接接触。
仪表放大器内部通常具有2个或者更多的运放,最典型的是3运放结构。其他的还有2运放结构、电流镜结构、飞电容结构等。
仪表放大器具有极高的共模抑制比,对信号的差值极为敏感而对共模量不敏感,还有极高的输入阻抗。
是增益可调的放大器,由外部逻辑或者电压控制增益。
d、隔离放大器
实现输入与输出信号之间的电气隔离。实现方法有:变压器型、光电耦合器型、电容型。
文中图片和文字来自杨建国的《你好,放大器》
