R&S?NRP8S 三通道二极管功率探头经过充分修正,是一款整装式仪器。
该探头可使用 R&S?NRP2 基本单元或通过笔记本电脑/PC 上的 USB 灵活操作,也可与多种罗德与施瓦茨仪器结合使用,例如信号发生器、信号与频谱分析仪以及网络分析仪。
三通道二极管功率探头
频率范围 功率
测量
范围 阻抗匹配 (SWR) 上升时间
视频带宽 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
绝对值 (dB) 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
相对值 (dB)
R&S?NRP8S/SN,N 型阳性
10 MHz 至
8 GHz 100 pW 至
200 mW
(–70 dBm 至
+23 dBm) 10 MHz 至
2.4 GHz: < 1.13 < 5 μs
> 100 kHz 0.053 至 0.065 0.022 至 0.050
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
R&S?NRP18S/SN,N 型阳性
10 MHz 至
18 GHz 100 pW 至
200 mW
(–70 dBm 至
+23 dBm) 10 MHz 至
> 100 kHz 0.053 至 0.094 0.022 至 0.069
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
18.0 GHz: < 1.25
R&S?NRP33S/SN,3.5 mm
10 MHz 至
33 GHz 100 pW 至
200 mW
(–70 dBm 至
+23 dBm) 10 MHz 至
> 100 kHz 0.053 至 0.134 0.022 至 0.136
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
18.0 GHz: < 1.25
> 18.0 GHz 至
26.5 GHz: < 1.30
> 26.5 GHz 至
33.0 GHz: < 1.35
R&S?NRP40S/SN,2.92 mm
50 MHz 至
40 GHz 100 pW 至
100 mW
(–70 dBm 至
+20 dBm) 50 MHz 至
> 100 kHz 0.073 至 0.138 0.028 至 0.142
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
18.0 GHz: < 1.25
> 18.0 GHz 至
26.5 GHz: < 1.30
> 26.5 GHz 至
33.0 GHz: < 1.35
> 33 GHz 至
40.0 GHz: < 1.37
R&S?NRP50S/SN,2.4 mm
50 MHz 至
50 GHz 100 pW 至
100 mW
(–70 dBm 至
+20 dBm) 50 MHz 至
> 100 kHz 0.073 至 0.138 0.028 至 0.184
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
18.0 GHz: < 1.25
> 18.0 GHz 至
26.5 GHz: < 1.30
> 26.5 GHz 至
33.0 GHz: < 1.35
> 33 GHz 至
40.0 GHz: < 1.37
> 40 GHz 至
50.0 GHz: < 1.40
大功率三通道二极管功率探头
频率范围 功率
测量
范围 阻抗匹配 (SWR) 上升时间
视频带宽 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
绝对值 (dB) 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
相对值 (dB)
R&S?NRP18S-10,N 型阳性
10 MHz 至
18 GHz 1 nW 至
2 W
(–60 dBm 至
+33 dBm) 10 MHz 至
2.4 GHz: < 1.14 < 5 μs
> 100 kHz 0.083 至 0.198 0.022 至 0.087
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
12.4 GHz: < 1.25
> 12.4 GHz 至
18.0 GHz: < 1.30
R&S?NRP18S-20,N 型阳性
10 MHz 至
18 GHz 10 nW 至
15 W
(–50 dBm 至
+42 dBm) 10 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.25
> 8.0 GHz 至
12.4 GHz: < 1.30
> 12.4 GHz 至
18.0 GHz: < 1.41
R&S?NRP18S-25,N 型阳性
10 MHz 至
18 GHz 30 nW 至
30 W
(–45 dBm 至
+45 dBm) 10 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.25
> 8.0 GHz 至
12.4 GHz: < 1.30
> 12.4 GHz 至
18.0 GHz: < 1.41
符合 TVAC 的三通道二极管功率探头
频率范围 功率
测量
范围 阻抗匹配 (SWR) 上升时间
视频带宽 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
绝对值 (dB) 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
相对值 (dB)
R&S?NRP33SN-V,3.5 mm
10 MHz 至
33 GHz 100 pW 至
200 mW谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)该探头可使用 R&S?NRP2 基本单元或通过笔记本电脑/PC 上的 USB 灵活操作,也可与多种罗德与施瓦茨仪器结合使用,例如信号发生器、信号与频谱分析仪以及网络分析仪。
三通道二极管功率探头
频率范围 功率
测量
范围 阻抗匹配 (SWR) 上升时间
视频带宽 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
绝对值 (dB) 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
相对值 (dB)
R&S?NRP8S/SN,N 型阳性
10 MHz 至
8 GHz 100 pW 至
200 mW
(–70 dBm 至
+23 dBm) 10 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
R&S?NRP18S/SN,N 型阳性
10 MHz 至
18 GHz 100 pW 至
200 mW
(–70 dBm 至
+23 dBm) 10 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
18.0 GHz: < 1.25
10 MHz 至
33 GHz 100 pW 至
200 mW
(–70 dBm 至
+23 dBm) 10 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
18.0 GHz: < 1.25
> 18.0 GHz 至
26.5 GHz: < 1.30
> 26.5 GHz 至
33.0 GHz: < 1.35
50 MHz 至
40 GHz 100 pW 至
100 mW
(–70 dBm 至
+20 dBm) 50 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
18.0 GHz: < 1.25
> 18.0 GHz 至
26.5 GHz: < 1.30
> 26.5 GHz 至
33.0 GHz: < 1.35
> 33 GHz 至
40.0 GHz: < 1.37
50 MHz 至
50 GHz 100 pW 至
100 mW
(–70 dBm 至
+20 dBm) 50 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
18.0 GHz: < 1.25
> 18.0 GHz 至
26.5 GHz: < 1.30
> 26.5 GHz 至
33.0 GHz: < 1.35
> 33 GHz 至
40.0 GHz: < 1.37
> 40 GHz 至
50.0 GHz: < 1.40
大功率三通道二极管功率探头
频率范围 功率
测量
范围 阻抗匹配 (SWR) 上升时间
视频带宽 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
绝对值 (dB) 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
相对值 (dB)
R&S?NRP18S-10,N 型阳性
10 MHz 至
18 GHz 1 nW 至
2 W
(–60 dBm 至
+33 dBm) 10 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.20
> 8.0 GHz 至
12.4 GHz: < 1.25
> 12.4 GHz 至
18.0 GHz: < 1.30
R&S?NRP18S-20,N 型阳性
10 MHz 至
18 GHz 10 nW 至
15 W
(–50 dBm 至
+42 dBm) 10 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.25
> 8.0 GHz 至
12.4 GHz: < 1.30
> 12.4 GHz 至
18.0 GHz: < 1.41
R&S?NRP18S-25,N 型阳性
10 MHz 至
18 GHz 30 nW 至
30 W
(–45 dBm 至
+45 dBm) 10 MHz 至
>2.4 GHz 至
8.0 GHz: < 1.25
> 8.0 GHz 至
12.4 GHz: < 1.30
> 12.4 GHz 至
18.0 GHz: < 1.41
符合 TVAC 的三通道二极管功率探头
频率范围 功率
测量
范围 阻抗匹配 (SWR) 上升时间
视频带宽 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
绝对值 (dB) 在
+20°C 至 +25°C
下的功率
测量不确定度
相对值 (dB)
10 MHz 至
33 GHz 100 pW 至
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
