觉得挺好玩,最后忍不住从ebay又搞了一台 Osborne occ 1,这是第二种版本了,运行比较稳定。第一版由于设计原因,问题多、价格高。
最终选了性价比相对较好的这台第二版机器。到手快半年了,最近终于有空在家打理机器,下面是网上当初这款机器的宣传海报:
原始版个人喜欢这个流线型外观设计,但键盘那个连接线是带状的,长期使用容易出现接触不良的情况
这个是第二版外观设计线条有点偏硬,前面板改成了一体化成型,节约了成本便于大规模生产,键盘线改成了弹簧线增加了耐用易用性。
基本配置
外观成色还不错
我这台还带个外置猫用软件测试发送信号正常
依次是modem / serial port / IEEE-488接口
外置AV扩展输出接口可拆卸的
键盘上的Osborne Logo
拆掉前面板,两个软驱占据了很大一块位置
电源面板原来是110V通过内部跳线改成了220V,没有外部电压转换开关有点不方便
电源位置内部空间非常紧凑,用料也很足
内置的5英寸CRT单色显示器,和现在的智能手机屏差不多大
软驱通过扩展板与主板连接
拆出主板正面
主板背面
软驱扩展板应该是后来加上的
据老外研究软驱直接插主板接口也能用
主板部分芯片
主板内存芯片,右上角红色的是RESET复位按钮
软驱接口和主板供电接口,软驱通过排线供电,插反的话后果很严重
西门子的180K单面软驱
软驱清洁了磁头,加了润滑油,读盘杠杠的。内部简单清灰,打理完毕装机
通电开机正常,开机显示ROM为 REV1.4进一步证明这是改进后的版本
老外卖家还是很诚信的,就是包装有点差这个机器老外玩的比较多,资料相对丰富,有的老外还加了电子软驱查阅资料制作了一些软件盘,大部分都能正常运行
经典的CP/M 2.2系统
BASIC-80系统
古老的DBASE II 数据库软件,VER2.3版本命令忘得差不多了,试着建立个数据库,还能正常录入数据
软件内置的HELP说明书图文并茂直观详尽
支持外接显示器,运行了个小游戏还算流畅
技术交流请联系原作者
作者:cxw2008
本文来源:数码之家
板子设计布局很合理
