常见贴片电容的识别
常见贴片电容。
常见贴片电容主要有:瓷片电容,贴片钽电容,贴片电解电容,贴片纸介多层电容。
瓷片电容
材质:瓷片;
外形:一般为长方形;
特征:表面没有丝印,没有极性;
颜色:主要有褐色、灰色、淡紫色等。
尺寸大小:根据封装尺寸。
基本单位:pF。
贴片钽电容
材质:钽;
外形:一般为长方形;
特征:表面有丝印,有极性;
颜色:主要有黑色、黄色等。
极性判别:钽电容表面一般有一条丝印线(白色、黄色等)标记电容的正极,并且丝印有电容值和工作电压。
尺寸大小:根据封装尺寸。
基本单位:pF。
贴片电解电容
材质:电解质;
外形:一般为圆柱形;
特征:表面有丝印,有极性,外观上可见铝制外壳;
颜色:主要有黑色、黄色等。
极性判别:钽电容表面一般有一条丝印线(黑色)标记电容的负极,并且丝印有电容值和工作电压。
尺寸大小:根据封装尺寸。
基本单位:uF。
贴片纸介多层电容
材质:纸质;
外形:一般为椭圆形或方形;
特征:表面有丝印,无极性,有厂家标识;
颜色:椭圆形一般为银白色有金属光泽,方形一般为褐色。
尺寸大小:根据封装尺寸(一般尺寸较大)。
基本单位:uF。
贴片电阻的识别和标识方法
柱状贴片电阻的识别1、色环识别
识别方法于普通的色环电阻识别一致。
2、数字标识识别
识别方法与下面叙述的方法一样。
E-24标注方法;E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G);,±5%(-J),±10%(-K),±20%(-M)
1、常用电阻标注XXY
XX代表底数,Y代表指数;例如:224=220kΩ;
2:小于10欧姆的电阻
用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫;
例如;1R0=1.0Ω;5R1=5.1Ω;R007=7.0mΩ;4m7=4.7毫欧姆
E-96标注方法E-96标注法有三位有效数字,精度在±1%(-F)
1: 常用电阻标注XXXY
XXX代表底数,Y代表指数
例如
2203 = 220kΩ
2: 小于10欧姆的电阻的标注
用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点
例如
5R10 = 5.10Ω
R007 = 7.00mΩ
4m70 = 4.70mΩ
三.E-96 Multiplier Code标注法
XXY
XX 代表底数的代码,具体数值可从Multiplier Code表中查找Y 代表指数的代码,具体数值也要从Multiplier Code表中查找
例如:
18A = 150Ω
02C = 10.2kΩ
