AC220V为变压器电压变换后的AC9V。采用全波整流,直流峰值为2*9*1.41倍,约为25.38v。理论上,滤波电容器的耐压不小于25.38v。
采用桥式整流,直流峰值为9*1.41倍,约为12.69v。理论上滤波电容器的耐压不应小于12.69v,可使用16V的耐压。经过7805电容器的耐压只要大于5V。
储能装置并联在整流功率电路的输出端,以减小交流的纹波系数,平滑直流的输出。在将交流电源转换成直流电源的电子电路中,滤波电容不仅使电源的直流输出平滑稳定,而且减小了交流脉冲电流对电子电路的影响。
同时,在电子电路的工作过程中,通过交流电源吸收电流的波动和干扰,使电子电路的工作性能更加稳定。
如下转自:【选型】开关电源设计中输入&输出滤波电解电容选型经验分享
笔者在开关电源设计项目中,做控制电源板时涉及到输入和输出滤波电解电容的选型设计。
在电源系统中,电解电容可以实现电源电压的滤波、旁路、耦合等功能,是电路中不可缺少的器件。
作为铝电解电容技术的行业领导者,Nippon Chemi-Con(黑金刚)是铝电解电容器的顶级制造商。黑金刚的主要产品包括铝电解电容,多层陶瓷电容,薄膜电容,陶瓷压敏电阻,超级电容等,具有高电压、寿命长的特点,主要应用于汽车、工业变频、新能源、家电、ICT、PC、IoT、通信基站等领域。
由于NIPPON CHEMI-CON(黑金刚)的电解电容型号很多,因此如何选择一款合适自己项目使用的电解电容也是困扰设计工程师的一大难题。笔者此前负责的多个项目中,为了实现开关电源的输入输出滤波,多采用黑金刚的电解电容,积累了一定的选型和应用经验,借此分享给大家,希望对在一般选型应用中提供一些帮助。
电解电容的关键参数主要有以下几点:
1)容量
对于容量的选择,容量是根据功率和负载来的,功率和负载大,就选大的,考虑实际应用中电流的变化和纹波电压进行选取。笔者设计的开关电源,由于计算的公式较为复杂,此处不做展示,根据功率以及电流的大小,笔者最终选用NIPPON CHEMI-CON(黑金刚)电解电容输入为680uf,输出为220uf。
2)耐压
电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。一般选择电压有效值的1.5倍以上即可。笔者设计的开关电源输入电压110V,需输出24V的电压,故输入电容的耐压需在250V,输出需在50V
3)ESR(等效串联电阻)
实际的电容的等效串联电阻被称为ESR,电容的ESR越小,越是可以很好的吸收快速转换时的纹波电流。市面上ESR越小,价格越高,综合项目的成本考虑,输入电容选择了NIPPON CHEMI-CON(黑金刚)公司的EKXG251ELL101ML25S,输出电容选择了EKY-500ETD101MHB5D。
4)纹波电流和纹波电压
纹波电流表征的是流过电解电容的交流电流的大小。纹波电压等于纹波电流与ESR的乘积。减小纹波电压,需要选择ESR尽量小的电容使用。
5)电容寿命
电解电容都存在一定的寿命,过电压、高温、急剧充放电等都会影响电容寿命。
6)温度范围、封装形式与尺寸
在工业产品中,要求产品能够工作在较宽的温度范围,因此电容的温度范围也是非常重要的参数之一。在开关电源项目中,笔者选用的电解电容温度范围105度,封装为直插竖立的,工作寿命比较长。
用于开关稳压电源输出整流的电解电容器,为了减小纹波电压,需要选择ESR尽量小的电容使用。
电源输入部分的电解电容选择NIPPON CHEMI-CON(黑金刚)公司的EKXG251ELL101ML25S。此款电解电容是黑金刚电解电容的长寿命电容,可满足105摄氏度下长时间工作8000到10000小时,且ESR低,适合电源的输入储能滤波使用。
电源输出部分的电解电容选择NIPPON CHEMI-CON(黑金刚)公司的EKY-500ETD101MHB5D。此款电解电容ESR小,其充电速度快,用于吸收突波作用时,其实也可以理解成是在给电容充电的过程,所以时间常数越小的电容,吸收突波的效果也越好,适合作为电源输出滤波电容使用。
