N5244A是德科技PNA-X微波网络分析仪
产品介绍
N5244A是德科技PNA-X微波网络分析仪全球 广泛的单次连接测量应用软件PNA-X 网络分析仪是全球功能 全、 灵活的单次连接微波测试引擎,可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。 目前它提供以下五种频率型号供您选择:8.5(N5249A)、13.5(N5241A)、26.5(N5242A)、43.5(N5244A)、50(N5245A)和 67 GHz(N5247A),可满足您特定的器件测试需求。PNA-X 具有内置的第二个信号源、合路器和内部信号路由开关,能够提供的可配置性。
取代机架和堆叠
PNA-X 可以取代机架安装式和堆叠式设备,减少您需要使用的设备数量。
N5244A是德科技PNA-X微波网络分析仪?应用软件包括:
S 参数(连续波和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换增益/损耗
真正差分激励
毫米波
非线性波形和 X 参数® 表征
天线测试
N5244A是德科技PNA-X微波网络分析仪?主要特性与技术指标
10 MHz 到 43.5 GHz
2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
126 dB 系统动态范围和 129 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽
高输出功率(+16 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(41 dB)
佳动态精度――在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +15 dBm 输入功率
在 10 Hz IFBW 时仅有 -111 dBm 的低本底噪声
产品介绍
取代机架和堆叠
S 参数(连续波和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换增益/损耗
真正差分激励
毫米波
非线性波形和 X 参数® 表征
天线测试
10 MHz 到 43.5 GHz
