LoRa是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离,可广泛应用于各种场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,可根据实际应用情况对天线增益进行调节。
二、LoRaWAN网络架构
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关是一个透明的中继,连接终端设备和服务器。网关与服务器通过标准IP连接,而终端设备采用单跳与一个或多个网关通信,所有的节点均是双向通信。
LoRa网关和模块间以星形网方式组网,而LoRa模块间理论上可以点对点轮询的方式组网,但是点对点轮询效率要远远低于星形网。网关可以实现多通道并行接收,同时处理多路信号,这大大增加了网络容量。采用Lora也可以实现测距和定位。LPWAN的电池使用寿命较长,对于那些需要发送少量数据的传感器和应用而言是真正做到了低功耗。
Lora定位和测距
LoRa测量距离是根据传输信号的空中传输时间而不是接收信号强度RSSI值,定位则可根据多点(网关)对一点(终端)的空中传输时间差的测量。其定位精度可达5m。
LoRa的频段选择
按理论来说,可以使用150 MHz 到 1 GHz频段中的任何频率。但是Semtech的LoRa芯片并不是所有的sub-GHz的频段都可以使用,在常用频段(如433MHz,470MHz~510MHz,780MHz以及欧美常用的868MHz和915MHz都属于常用频段)以外的一些频率并不能很好的支持。
三、LoRa技术的三大优势
LoRa的优势主要体现在以下几个方面:
1、大大的改善了接收的灵敏度,降低了功耗
高达157db的链路预算使其通信距离可达15公里(与环境有关)。其接收电流仅10mA,睡眠电流200nA,这大大延迟了电池的使用寿命。
2、基于该技术的网关/集中器支持多信道多数据速率的并行处理,系统容量大
网关是节点与IP网络之间的桥梁(通过2G/3G/4G或者Ethernet)。每个网关每天可以处理500万次各节点之间的通信(假设每次发送10Bytes,网络占用率10%)。如果把网关安装在现有移动通信基站的位置,发射功率20dBm(100mW),那么在建筑密集的城市环境可以覆盖2公里左右,而在密度较低的郊区,覆盖范围可达10公里。
3、基于终端和集中器/网关的系统可以支持测距和定位。
LoRa对距离的测量是基于信号的空中传输时间而非传统的RSSI(Received Signal Sterngth Ind-ication),而定位则基于多点(网关)对一点(节点)的空中传输时间差的测量。其定位精度可达5m(假设10km的范围)。
这些关键特征使得 LoRa技术非常适用于要求功耗低、距离远、大量连接以及定位跟踪等的物联网应用,如智能抄表、智能停车、车辆追踪、宠物跟踪、智慧农业、智慧工业、智慧城市、智慧社区等等应用和领域。
LORA跳频是什么?跳频有什么作用?
lora技术是一种实现远距离低功耗的无线调制技术。实际测试,在高楼林立的地方不加PA也可以达到上千米的传输距离。如果放在空旷没有什么障碍物的地方达到3-5km也是不成问题。
那么lora相比于传统的无线调制之所有可以传输更远的距离,归功于lora使用了扩频、跳频、向前纠错等等关键特性。而关于跳频和扩频很多人把他放在一起来说,让初接触者不免产生疑问,扩频和跳频到底有什么关系,为什么这两个特性可以提高传输距离。下面就一起来梳理梳理:
Lora载波频率
首先要明确一点,你要了解无线通信的基础知识,我们日长生活中接触到的各种无线通信都是把真实的有效信号和载波信号进行一个调制而发向空中的。这里关键地方就是弄清楚一个载波频率。比如现在的wifi路由器有2.4g的还有5g的,这里的2.4g和5g就是一个载波频率,而你上网的各种数据就乘坐2.4g或者5g的载波在路由器和手机之间来回穿梭。另一个例子就是在听收音机的时候,听到广播里播放:广大听众朋友好,这里是FM95.6。有木有很熟悉,这里的FM指的就是调制模式,而95.6呢就是载波频率,所以你听到的声音就是坐着95.6mhz的空中列车到达你的收音机,进而经过收音机的解调后播放出来。下面这张图是收音机无线信号调制的一个图:
明白了基本无线通信的载波,我们再回归正题,继续探讨lora。lora同样也是把有效数据和载波进行调制而发送出去的。而lora的调制相比于上图所示的的AM调幅和FM调频就复杂很多,但是本质都是相同的,把真实信息放在载波频率上向空中发送或者接收空中的无线电波再进行解调。
LORA跳频
下面再聊本文的核心问题:跳频。而如果上面的基础知识弄明白了,跳频就很好理解,跳频就是不断的变换载波频率。lora芯片sx127x本身就是支持跳频的,它可以设定一个时间段,我们后面简称为t1。发送端在经过t1之后,载波频率就会切换到下一个设定的值,再经过t1之后,载波频率又会进行一次切换。而接收端就要和发送端约定好跳频的规律,也就是维护同一张跳频表,知道下一次该往哪个频率切换。
如上图所示,在一开始lora使用的载波频率是433mhz,经过t1时间之后跳到435mhz,再经过t1后跳到431mhz……等等就这样一直变换发送的频率,这个就是lora的跳频。
有人可能会有疑问,这个跳频的频率设定要遵循什么规律吗,下次我该设定要跳到多少mhz呢?这个首先你要确定你使用的lora芯片是什么型号的,比如sx1276和1278支持的频率范围是不一样的,理论来说在lora芯片支持的频率范围内都可以跳,具体下次跳到哪一个都可以通过软件自己灵活配置。但是考虑实际情况,有些频率点就不建议设定,例如每个国家都是有无线电使用条例的,在某些频率是不允许发射无线电信号的,所以国家不允许的频率点是要规避的。还有要考虑到天线的匹配,你使用的天线在哪个频率范围更能发挥它的优势等等。
lora跳频技术有什么作用?
增加抗干扰,比如现在空中的433mhz一直有数据在传送,你也使用433mhz的时候就产生干扰的可能性就比较大。所以跳频就可以跳到例如435mhz频段避免和其他人发送无线频率冲突。
有些国家有规定,在一个信道上(也就是一个频率点)发送的无线信号持续时间不能超过一定的时间。通俗来说就是你不能一直占用这个频率,所以这个时候跳频就可以发挥作用。
LoRa扩频技术原理
LoRa扩频技术
对于物联网复杂的应用场景来说,要考虑的因素很多,包括成本、速率、寿命、移动性和覆盖范围等等,绝对不是某项单一技术标准就可以称霸天下的。而“LoRa”扩频技术,就是一项和NB-IoT激烈竞争的LPWAN技术。
LoRa扩频技术一经推出,就凭借它惊人的灵敏度(-148dbm)、强悍的抗干扰能力、出色的系统容量表现,赢得了广泛的关注。说通俗点,LoRa扩频技术改变了传输功耗和传输距离之间的平衡,彻底改变了嵌入式无线通信领域的局面。它给人们呈现了一个能实现远距离、长电池寿命、大系统容量、低硬件成本的全新通信技术,而这正是物联网(IoT)所需要的。
LoRa扩频因子
不管是蓝牙,wifi,还是lora,载波上载的都是数字信号。也就是如果你把发送的无线信号进行拆分来看的话,也就是载的0 、1这种有效信号。你可以简单的理解为传输过程中某一种波形代表0,另一种波形代表1。如何区分0和1的信号这里不做深究。
lora 调制传输中的0和1这种一位数据是用码片来代表的。码片你可以理解为在载波频率带宽等其他无线参数设定一致的情况下。发送一个码片的时间是固定的。而扩频扩的是什么呢,就是用多少个码片来代表一位数据。先看下图:
LoRa扩频示意图
在lora软件配置的过程中,有个参数叫做扩频因子,这个就是用来设定扩频相关的。一共有6-12七个等级,而我这里就列出来四个作为分析。如图所示,扩频因子最小设定值为6,这个时候就代表用64个码片来代表一位。当扩频因子设定为7时,就要用128个码片来代表一位。所以可以看到设定的扩频因子越大,对应的码片数量越多,这样传输一位的时间就会更长。扩频因子和对应的码片数量也是有一定关系,2的6次方是64,2的7次方是128……
所以可以得出来结论,扩频因子的设定的越大,抗干扰能力会越强,但是传输速率就会降低。也就是牺牲了传输速度而换来了高抗干扰性。这样你也可以明白lora技术为什么不适合传输很大的数据量。
来源:亿佰特物联网实验室
