示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,被誉为电子工程师的 “眼睛”,它的功能也是相当多的,比如:
1、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。
2、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度
3、可显示交流信号的波形。
4、可以用两个通道分别进行信号测量。
5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。
作为刚入门的工程师小白来说,了解每个应用的测试方法是非常有必要的。今天安泰测试就先给大家分享一下示波器测量信号频率的方法,用示波器测量信号频率的方法很多,下面介绍常用的两种基本方法:
1. 周期法
对于任何周期信号,可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率f :f=1/T
例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,“t/div”开关置“1μs”位置,其“微调”置“校准”位置。则其周期和频率计算如下:
T=1us/div&TImes;8div = 8us
f= 1/8us =125kHz
所以,被测波形的频率为125kHz。
2. 李沙育图形法测频率
将示波器置X-Y工作方式,被测信号输入Y轴,标准频率信号输入“X外接”,慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx :
fy=1:2,则在荧光屏上会形成稳定的李沙育图形。
李沙育图形的形状不但与两个偏转电压的相位有关,而且与两个偏转电压的频率也有关。用描迹法可以画出ux与uy的各种频率比、不同相位差时的李沙育图形,几种不同频率比的李沙育图形如图5-15所示。
利用李沙育图形与频率的关系,可进行准确的频率比较来测定被测信号的频率。其方法是分别通过李沙育图形引水平线和垂直线,所引的水平线垂直线不要通过图形的交叉点或与其相切。若水平线与图形的交点数为m,垂直线与图形的交点数n,则
fy / fx=m / n
当标准频率fx(或fy)为已知时,由上式可以求出被测信号频率fy(或fx)。显然,在实际测试工作中,用李沙育图形进行频率测试时,为了使测试简便正确,在条件许可的情况下,通常尽可能调节已知频率信号的频率,使荧光屏上显示的图形为圆或椭圆。这时被测信号频率等于已知信号频率。
由于加到示波器上的两个电压相位不同,荧光屏上图形会有不同的形状,但这对确定未知频率并无影响。
李沙育图形法测量频率是相当准确的,但操作较费时。同时,它只适用于测量频率较低的信号。
以上就是安泰测试为大家介绍的示波器测量信号频率的方法,你掌握了吗?当然,除了了解示波器的理论知识以外,实操才是最重要的,如果您在操作示波器过程中有什么问题,欢迎在线留言,或者关注安泰测试网。
