在模拟电路设计中,需要用电流源作负载或偏置电路,常用的方法是用电流镜镜像带隙基准电路产生的与温度成正比的IPTAT电流,或直接用带隙基准电压作电流源的驱动电压。用这些方法产生的电流源易受温度变化和沟道调制效应以及半导体芯片生产工艺的影响。导致电流源的精度不高,电路的性能受这些参数变化的影响较大,因此,高精度电流源越来越受到重视,这方面的研究工作也取得了较快的发展。
一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
电流源原理图
高精度电流源,是从实际电源抽象出来的一种模型,其端钮总能向外部提供一定的电流而不论其两端的电压为多少,电流源具有两个基本的性质:第一,它提供的电流是定值I或是一定的时间函数I(t)与两端的电压无关。第二,电流源自身电流是确定的,而它两端的电压是任意的。
测试指标有没有
