特性ZigBee抗干扰特性主要是抗同频干扰,即来自共用相同频段的其他技术的干扰。
主要特性
[size=1.176em]01 空闲信道评估(Clear Channel Assessment,CCA)
判断信道是否空闲。
IEEE 802.15.4 物理层在碰撞避免机制中提供CCA的能力,即如果信道被其他设备占用,则允许传输退出而不必考虑采用该信道的通信协议。
现主要有3种空闲信道评估模式:
- 判断信道的信号能量,若信号能量低于某一个门限量,则认为信道空闲;
- 判断无线信道的特征,这特征主要包括两方面,即扩频信号和载波频率;
- 综合前两种模式,同时检测信号强度和信号特征,给出信道空闲判断。
[size=1.176em]02 动态信道选择
ZigBee 个人区域网(PAN)中的协调器(网络的中心节点,负责网络的组织和维护)。
- 首先要扫描所有的信道,
- 然后确认并加入一个合适的PAN(不需要创建一个新的PAN),减少同频段PAN的数量,降低潜在的干扰。
- 如果干扰源出现在重叠的信道上,协调器上层的软件要应用信道算法选择一个新的信道。
[size=1.176em]03 信道算法
在网络初始化或者响应中断时,ZigBee 设备都会先扫描一系列被列入信道表参数中的信道,以便进行动态信道选择,按照上述空闲信道来设置信道表参数,以便加强网络的共存性能。
在严重干扰期间,ZigBee不改变信道,而是依靠其低占空比、免冲突算法(每个设备在发送数据之前侦听信道)来减小由于传输冲突所造成的数据丢失。
[size=1.176em]
04 直序扩频技术(DSSS) 和频率快变FA
直接序列扩频技术具有一定的抗干扰效果,在其他条件相同情况下传输距离要大于跳频技术。
所谓频率快变是改变频率,以避开一个已知干扰源或信号源的影响。
[size=1.176em]
05 应答重传和帧缓存
05 应答重传和帧缓存
ZigBee的MAC层和应用层(APS部分)具有自动请求重传ARQ和帧缓存功能。
当传送数据帧给设备时,如果接收设备处于忙或者休眠状态而不能接收该帧,那么网络的主协调设备就暂时缓存该帧,直到接收端接收该帧。
