R&S FSH4手持式频谱分析仪 JIANG
FSH4手持式频谱分析仪
R&S®FSH是一款频谱分析仪,依据不同的型号、选件可以
实现不同的功能,例如功率计、电缆和天馈线测试仪、双端
口矢量网络分析仪。它提供了三个重要的RF分析功能,
RF技术服务人员或安装和维护团队可使用这些功能解决日常
的常规性测量任务。例如,它可用于发射机系统的维护和安
装,检查电缆和天线,评估宽带、无线通信和服务中的信号
质量,测量电磁场强度,或者是简单的实验室应用。R&S®
FSH能够快速可靠地以高测量准确度执行上述任务。
R&S®FSH是一种手持式仪器,重量仅为3kg。所有常用功能
都有各自的功能键,按键都在手指可触及范围之内。即便是
在很差的光线条件下,从高亮的彩色显示屏也能容易地读取
数据,并且还有一种适用于端环境的单色模式。
R&S®FSH的电池容量使你能够无间断地工作4.5小时。在数
秒之内即可更换电池。如果下雨怎么办?没有问题——所有
的连接器都是防水的。
主要特点
频率范围:9 kHz 到3.6 GHz 或8 GHz
高灵敏度(<–141dBm(1Hz),带前置放大器时,
<–161 dBm (1 Hz))
低的测量不确定度(<1 dB)
对于与发射机系统安装和维护相关的所有重要任务,都具
有相应的测量功能
内置的跟踪信号发生器和VSWR电桥,带直流偏置电源
双端口网络分析仪
易于更换的锂离子电池,工作时间可达4.5小时
坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
重量轻(带电池3 kg),易于手持,功能键触手可及
测量结果可保存在SD卡中
的连接器都是防水的。
主要特点
<–161 dBm (1 Hz))
低的测量不确定度(<1 dB)
有相应的测量功能
双端口网络分析仪
坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
测量结果可保存在SD卡中
具有远程控制和测量数据传送的LAN和USB接口 谭S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
