割草机电池参数:
割草机电池电压容量分24V 30AH
工作时间约6H,重量5.5Kg 和48V 20AH
工作时间约7H,重量6.5Kg 和4.24V 30Ah
代表的就是一个储存能量能力的单位,在24V电压的时候,蓄电池放电电流在1A,可以连续放电30个小时。一般充电电池(5号)的蓄能的大小在1.25V 600mAh-2300mAh。至于单位的换算可以这样表示W=Pt(功=功率*时间),P=UI(功率=电压*电流),所以W=UIt。也就是电池上的标注24V 10Ah=24V *10A*h(V电压/A电流/h小时/m毫=1/1000)。
便携式割草机主要分电池组和机身,刀片三部分。便携式割草机电池电压容量分24V 30AH,功率不大。电池包散热主要用到我司Z-Foam800导热硅胶泡棉密封垫材料,专为高温、高压、密封中应用,有不同的厚度与硬度,提供材料灵活的选择。同时也可与玻璃纤维加固增加的尺寸稳定性和撕裂强度增加。由此可延伸应用到其他园林设备,如:便携式喷洒机、扫路机、扫雪机。
产品简介:
Z-Foam™800系列是兆科公司的硅胶泡棉材料专为高温高压密封中的应用。我们有不同的厚度和硬度,提供材料灵活的选择。同时也可与玻璃纤维加固增加的尺寸稳定性和撕裂强度增加。
产品特性:
耐高温 200℃;
密封性能好;
紫外线和耐臭氧性;
良好的缓冲及高压缩量;
压缩后恢复良好。
产品应用:
除了抗恶劣环境以外,还具有机械弹性和安全特性,专门用于交通设备、通信、电气设备、电子产品及元件,工业机械及电器的特别可靠的密封、缓冲、隔振以及绝热应用并有很强的阻燃性和防火性。
产品特性表:
