本文概述
随着WLAN、VoIP、网络视频监控等新业务的飞速发展,大量的Wireless LAN AP、IP Phone、IP Camera等基于IP的终端出现在我们生活周围。这些设备通常数量众多、位置特殊、数据\电源线布线复杂、设备取电困难,因而PoE(Power Over Ethernet)供电技术应运而生。尤其是伴随着网路视频监控系统的发展以及未来5G小基站和CPE设备的普及,PoE供电也将迎来新的发展机遇。
本文,我们将介绍基于思睿达主推TT9932 PoE 12W 工程样机测试报告,一起来看看吧!
1、电路参考、PCB、BOM list
样机采TT9932最大输出 12V 1A ,支持最大功率12W;POE应用,样机兼容 IEEE802.3af,兼容网线 4-5/7-8 和 1-2/3-6 两种供电方式,可应用于安防监控、 RFID、视频等。
BOM List:
变压器参数:
TT9932:高性能DCDC控制器
TT9932是一款用于以太网供电系统(POE,power over Ethernet)的DC/DC 控制器。采用原边控制方式,内置200V高压MOS,适用于flyback拓扑,提供精确的恒压控制环路, 具有较高的系统效率。TT9932提供SOP-7L的封装。
特性
● 较低的启动电流 (大约 7μA)
● 欠压锁定功能
● 原边控制模式
● 轻载降频,降低能耗
● VCC过压保护
● 输出过压保护功能
● 输出短路保护
● 内部过热保护
● 软启动功能
● 峰值电流控制模式
● 内置LEB电路
● 过载保护
基本应用
● 视频监控
● IP电话
● 无线SP
管脚排列
管脚描述
典型应用
2、样机特性
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试。 样机使用直流输入时,DC 电源连接于+48V和GND间。
注:样机待机状态输入电流较小,低于PSE特性维持电流要求(要求大于10mA或者每325ms至少有75ms的10mA 脉冲电流)。当连接PSE时,PD端应当提供一定的负载以满足该电流要求。
2.1、协议功能测试
检测分级协议测试
CH1:VDD-VSS CH1:VC CH2:V_Drain
2.2、DC/DC 转换性能测试DC电源连接于+48V 和GND间,调整输入电压38V~57V,对TT9932能量转换性能评估测试。
2.2.1、转换效率测试
2.2.2、负载/线性调整率
2.2.3、CV下恒流点测试
2.2.4、动态测试
VIN=48V Iout=1A@5ms+0A@5ms 动态
Vout=11.92V~12.52V
VIN=48V Iout=1A @10ms+0A@10ms 动态
Vout=11.92V~12.52V
2.2.5、输出纹波 输出并联10uf/50V和100nF瓷片电容,探头限值20MHz测试
38V@1A C_out=680uF+10uF Ripple=202mV
57V@1A C_out=680uF+10uF Ripple=202mV
2.2.6、部分工作波形
CH1:V_VCC CH2:Drain
VIN=48V 时 TT9932 上电启动波形
CH2:V_Drain CH1:CS
VIN=38V Iout=1A
V_Drain最大应力130V
Vin=57V Iout=1A
输出二极管应力36V
VIN=57V Iout=1A
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
