有时当我们改变产品上的某一个东西时,会导致很多东西都会随之改变,当然改变产品上的某一个零件的位置,改变零件的位置有时会直接影响它的它的性能,更会影响产品的性能和使用,有时更会破坏产品,导致产品损坏,不能正常运行。在电感行业,调整电感位置的例子是很多的,一般情况下电感位置调整了那电感的类型也是要调整的。今天就来分享一个工字电感位置调整的案例。
在南京有一家客户是生产DC电源的,之前他们所用的电感是其他家的,并且电感在PCB板的中间位置,在生产的几年后,公司对DC电源性能进行优化,经过研发部和设计部对产品结构的调整,把电感的位置由中间调整到了后端,在进行实验时发现电源性能有了提升,但DC电源会产生啸叫,并在工作一段时间之后产品发烫严重,这样会严重影响产品寿命。
关于电感发热问题和电感啸叫问题解决方法,我们的文章均有分享,有相关问题的小伙伴可以浏览相关文章或者咨询我们。
在经过几番波折之后客户找到我们,和我们说了遇到的问题之后我们推荐了我们的工字电感中的DLGBX0810-221KB类型产品,我们在生产这款工字电感时对生产工艺进行调整,同时对磁芯粉末进行调整,很好的解决了客户的问题,并让客户很满意,现在一直持续向客户供货。
DLGBX0810-221KB它的感值为220uH,最大阻值为:0.62Ω,最大电流为:300mA。
注:原创内容,未经允许不得擅自转载,转载请标明出处
