保护元器件用以对昂贵的电路提供保护,以免受到突发的过高电压或过大电流损害。利用这些元器件,可使产品具有抗雷电浪涌(SURGE)、静电放电(ESD)、电瞬变(EFT),电感负载切换以及交流电源波动的能力。使得产品更加耐用可靠,从而降低了产品的修理、维护费用。
目前市场上流行的保护器件主要有以下:
过流保护: 熔丝管(玻璃型和陶瓷型)
聚合物正温度热敏电阻(PPTC)-可复式保险丝
过压保护: 金属氧化物压敏电阻(MOV)
气体放电管(GDT)
晶闸管保护器(Thyristor)
瞬态抑制二极管(TVS 包括齐纳和雪崩二极管)
2022-1-18 14:39 上传
点击文件名下载附件
❶瞬态抑制二极管(Transient voltagesuppressor)
亦称瞬态电压抑制器,是一种专门用于抑制过电压的器件。其核心部分是具有较大截面积的PN结,该PN结工作在雪崩状态时,具有较强的脉冲吸收能力。
优点:残压低,动作精度高,反应时间快(<1ns),无跟随电流(续流);
缺点:耐流能力差,通流容量小,一般只有几百安培。
❷陶瓷气体放电管(Gas discharge tube)
陶瓷气体放电管可以用于数据线、有线电视、交流电源、电话系统等方面进行浪涌保护,一般器件电压范围从75~3600V,耐冲击峰值电流40KA,可承受高达几千焦耳的放电。
优点:通流量容量大,绝缘电阻高,漏电流小;
缺点:残压较高,反应时间慢(≤100ns),动作电压精度较低,有跟随电流(续流)。
❸压敏电阻(Metal oxside varistor)
该器件在一定温度下,导电性能随电压的增加而急剧增大。它是一种以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻。没有过压时呈高阻值状态,一旦过电压,立即将电压限制到一定值,其阻抗突变为低值。
优点:通流容量大,残压较低,反应时间较快(≤50ns),无跟随电流(续流);
缺点:漏电流较大,老化速度相对较快。
深圳浪拓电子,国内知名电路保护电子组件供货商,素以提供高质量的电路保护装置与防护设计闻名。
2022-1-18 14:44 上传
点击文件名下载附件
