一、光电耦合器的分类
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的器件,可实现输入端与输出端之间既能传输电信号、又具有电的隔离性。
光电耦合器种类较多,按其内部输出电路结构不同可分为:光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、达林顿型集成电路型、光电二极管和半导体管型等;
按期输出形式可分为:普通型、线性输出型、高速输出型、高传输比型、双路输出型和组合封装型等。
常见的光电耦合器封装形式有:金属壳封装性、塑封型、双列直插型、贴片型等。
常见光电耦合器外形见下图。
光电耦合器的封装形式见下图
光电耦合器的电路符号见下图
二、光电耦合器的参数
光电耦合器的主要参数由正向电压、输出电流和反向击穿电压等。
1、正向电压
正向电压是指使输入端发光二极管正向导通所需要的最小电压。如下图所示。
2、输出电流
输出电流是指输入端接入规定正向电压时,输出端光电器件通过的光电流。
3、反向击穿电压
反向击穿电压是指输出端光电器件反向电流达到规定值时,其极间的电压降。
三、光电耦合器的作用
光电耦合器的作用是隔离传输。光电耦合其内部包括一个发光二极管和一个光电器件,其基本工作原理见下图(以光电三极管型为例)。当输入端加上电压时,电流流过发光二极管使其发光;光电三极管接受光照后就产生电流,从而实现了电信号的传输。由于这个传输过程是通过“电-光-电”的转换完成的,输入端与输出端之间并没有电的联系,所以同时实现了输入端与输出端之间的电的隔离。
四、光电耦合器的特点
光电耦合器具有传输效率高、隔离度好、抗干扰能力强、寿命长等特点,在隔离耦合、电平转换、机电控制等方面应用广泛。
五、光电耦合器应用电路
下图所示为交流电钻控制电路,当按下按钮开关SB时,光电耦合其产生输出电流,使双向晶闸管VS导通,电钻电机M转动。由于光电耦合器的隔离作用,只需控制3V低压直流电即可间接控制交流220V电源。
来源:老马识途单片机
