什么是激光光栅,它是如何工作的,激光光栅的线激光以及激光幕可以用来做什么?下面可以花费1分钟时间看详情:
  激光光栅的发射器部分从激光光栅发射平行的激光束。这些激光束然后照射在接收器侧的线传感器上。物体将部分或完全阻挡激光屏障,因此它无法到达接收器。阻挡光束的数量用于测量。想象一下,塑料薄膜在发射器和接收器之间的场中移动。特别是在这种应用中,发射器和接收器的位置必须使箔片在50毫米以内..激光幕甚至可以探测到透明膜的位置和存在。
  1、激光光栅的操作
  激光幕中的物体可能使接收器部分不接收激光幕的一部分。平行激光束允许物体在接收器上投下阴影。发射器和接收器可以作为单独的模块使用,也可以以U形安装的完整形式使用。部分激光被前一个例子中的箔所中断。中断的部分没有到达接收者。这部分将传感器视为箔。
  2、激光光栅的线激光器
  线传感器由数百个小的光敏单元组成,即所谓的像素。落在像素上的激光确保这些像素发出强度信号。不接收激光的像素不发射信号。如果像素半曝光,它也会发出半强度信号。每个像素的强度信号由传感器处理器转换为视频信号。该视频信号用于设置阈值。视频信号越过阈值的地方表示激光幕中物体的边缘。
  有一个边缘可以将其用作位置。两个边缘可以测量直径。通过三个或四个边缘,还可以测量两个物体之间的距离。测量精度从2μm开始,具体取决于设备的测量范围。L-LAS-TB激光光幕传感器的高度测量范围在8毫米到98毫米之间。
  最后,可以通过RS-232、以太网、USB或通过模拟输出将这些信号传输到控制器。也可以通过数字输出让传感器控制物体是否落在设定的公差之内或之外。
  3、激光光栅的应用
  (1)确定直径和位置
  非常准确地测量物体的直径、位置或距离。物体的直径或宽度可以在传感器范围内测量,也可以通过两个传感器测量。
  (2)测量汽车工业中的铸模
  例如,考虑汽车行业中模具的直径。这些模具用于生产涡轮增压器。激光帘通过在发射器和接收器之间传递来帮助控制涡轮的直径。中断的激光使传感器能够非常精确地确定直径。这保证了零件的质量,因为它们符合所需的直径。
  (3)卷材宽度检测
  对于需要检查宽度的对象,也可以这样做。想想胶带。胶带在发射器和接收器之间连续输送。可以检测到最小的偏差,因此只有切好的片才能卷成一卷胶带。
