电能质量在线监测装置,是在研究总结国内外电能质量监测装置特点和实践经验基础上,严格按照国家颁布的相关技术标准,自主设计开发的新一代嵌入式电能质量在线监测产品。
装置特点:1、具有强大的数据处理能力和逻辑、控制能力,核心硬件处于国内先进水平
                 2、采用国际先进的嵌入式实时操作系统作为软件平台,全部软件采用高级语言编程,保证了系统的高可靠性和高移植性
                 3、大容量的存储空间,满足电能质量监测装置对数据存储的要求,实时数据掉电不丢失
                 4、采用锁相环技术,防止了在电力系统频率变化时对监测指标的影响,防止频率泄露
装置除具有常规的电能质量稳态指示的监测外,还对电能质量的暂态扰动,主要是电压的骤升、骤降进行监测和记录,具有较强的实用性。装置主要具有以下功能
1、基本测量,电网频率,电压,电流有效值,总的有功,无功功率
2、记录存储功能,可对基本监测指标和高级监测指标实时保存,统计时间间隔可设置,在装置上最长保存时间为一年以上,之后按先进先出原则更新
3、统计功能,装置具有对主要监测指标的在线统计功能,可统计一个时间段内监测指标的最大值,最小值,平均值,95%概率大值等。
4、通讯功能,装置提供多种通讯接口方式,实现监测数据的实时传输或定时提取存储记录,可通过工业和以太网接口与远方电能质量管理中心通讯,也可通过RS485接口与远方通讯
5、暂态事件出发录波功能,可根据客户要求设定事件出发限值,记录事件触发前,后实时数据并保存,保存有事件日志以供查询。
