CCM模式波形
BCM模式波形
对于反激拓扑所使用到的“变压器”,它的工作方式并不同于真正意义上的变压器,真正的变压器是没有储能过程的,而反激所用到的“变压器”是先储能再向副边传递能量。所以它更像是电感,根据励磁电感中的磁链定义,可得
所以
①
式中 Np——变压器原边绕组的匝数;Ae——变压器磁芯的截面积m2;
B(t)——变压器磁芯中的磁密T;
Lm——励磁电感H;
当原边电流达到最大峰值Im_pk时,B(t)=Bmax=Bm;并且在CCM模式中
可得
②
式中 λ=△im/Im——励磁电感电流纹波系数;Lm——对应励磁电流纹波下的电感量H;
M(λ)=(1+λ/2) /λ。
根据伏秒平衡得:
所以,代入②式得
式中 η——变压器效率;
所以需要最大磁芯截面积为
③
BCM临界模式中
可得:
④
式中 fsmin——BCM模式中的最低开关频率Hz。
我们知道,绕组面积/磁芯窗口面积 = K,为窗口利用系数,得以下方程
⑤
式中 J——绕组电流密度,单位A/m2 ;Wa——磁芯的窗口面积,单位m2 。
从⑤式可以推出:
⑥
从反激变压器的电路波形可以求得它的原边电流和副边电流有效值,见下式:
CCM模式:
将这两式代入⑥式可得,最大窗口面积为
⑦
用③式和⑦式即可获得CCM下变压器磁芯的最大面积积:
BCM模式:
将这两式代入⑥式可得,最大窗口面积为
⑧
用③式和⑧式即可获得CCM下变压器磁芯的最大面积积:
当Ae和Wa单位为cm2,Bm单位为Gass,Up单位为V,Ts单位为s,J单位为A/mm2时,上式公式需乘上一个系数:
CMM模式:
BCM模式:
来源:小程的电源
