自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在选用自恢复保险丝时,需要结合规格书参数和型号来选择,那么自恢复保险丝有哪些型号,各参数都代表着什么含义呢?
自恢复保险丝原理:在正常操作下,聚合树脂紧密地将导电粒子,束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流,产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。
自恢复保险丝型号大全
JK系列自恢复保险丝(热敏电阻,简称PTC)
JK600系列(工作电压600VAC,工作电流110mA~160mA): JK600-110U;JK600-150U;JK600-160U;
JK250系列(工作电压250VAC,工作电流40mA~1200mA): JK250-040U;JK250-060U;JK250-080U;JK250-090U;JK250-110U;JK250-120;JK250-120U;JK250-145U;JK250-180T;JK250-180U;JK250-200U;JK250-400U;JK250-600U;JK250-800U;JK250-1200U;
JK90系列(工作电压90V,工作电流150mA~900mA):
JK90-150;JK90-200;JK90-250U;JK90-350;JK90-550;JK90-750;JK90-900;
SMD2920系列:
SMD030L(60V,0.3A);SMD050L(60V,0.5A);SMD075L(33V,0.75A);SMD100L(33V,1.1A);SMD125L(33V,1.25A);SMD150L(33V,1.5A);SMD185L(33V,1.85A);SMD200L(16V,2A);SMD250L(16V,2.5A);SMD260L(6V,2.6A);SMD300L(16V,3A)
自恢复保险丝参数含义详解
参数1、IH(保持电流):在25℃静止空气环境下,高分子热敏电阻PTC保持不动作情况下可以通过的最大电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。 (通过PTC的电流不足以使PTC自热温升超过居里温度,这样的电流称为不动作电流,不动作电流的最大值称为最大不动作电流)
参数2、IT(动作电流):在25℃静止空气环境下,高分子热敏电阻PTC在限定的时间内动作的最小稳态电流。
参数3、Vmax 最大电压(耐压值):在限定条件下,高分子热敏电阻PTC动作时,能安全承受的最高电压。即热敏电阻的耐压值。超过此值,热敏电阻有可能被击穿,不能恢复。此值通常被列在规格书中的耐压值一栏里。
参数4、Imax(最大电流)(耐流值):高分子热敏电阻PTC安全动作的最大动作电流,即PTC的耐流值。超过此值,热敏电阻有可能损坏,不能恢复。此值被列在规格书中的耐流值一栏里。
参数5、Pd(功率损耗典型值):在25℃静止空气环境下,PTC动作后的功率损耗总值,通过计算流过PTC的泄漏电流和跨过热敏电阻的电压的乘积得到。
参数6、动作(trip):高分子热敏电阻PTC在过电流发生或环境温度增加时由低阻值向高阻值转变的过程。
参数7、Ttrip(动作时间):过电流发生开始至热敏电阻PTC动作完成所需的时间。对任何特定的高分子PTC而言,流经电路的电流越大,或工作的环境温度越高,其动作时间越短。
参数8、Tr (恢复时间):是指PTC热敏电阻器动作后自然冷却过程中,测量其阻值恢复到额定零功率电阻的2倍所需的时间。
参数9、Rmin(最小电阻值):在被安装到电路中之前,在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最小电阻值。
参数10、Rmax(最大电阻值):在被安装到电路中之前,在25℃静止空气环境下,PTC动作之前的最大电阻值。
参数11、环境温度:在热敏电阻PTC或者一个联有热敏电阻PTC元件的电路周围静止空气的温度。
参数12、最大工作环境温度:预期PTC元件可以安全工作的最高环境温度。
常州鼎先电子有限公司
13775299578邢思前
生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
