一般来说,音频解码器分为两类,一类是用于Hi-Fi听音的纯音频解码器,即指把CD机等数字音源器材一分为二后,去掉转盘(驱动光碟旋转读盘)的部分。
纯音频解码器的主要作用是把读取的数字音频信息转换成模拟音频信号输出,供功率放大重放;因此严格说纯音频解码器应称作D/A(数字/模拟)转换器。另一类即AV影音解码器,即平常所说的在“家庭影院”设备中使用的解码器,主要作用是把录音时经过编码的多声道音频信息作解码还原,经D/A转换后供功率 放大重放。
解码芯片,它是解码器的心脏。目前为止深受国内发烧友及厂家喜好的莫过于由美国ESS公司生产的ES解码芯片系列;
由工采网代理的ES9023是美国ESS公司推出的一款24bit立体声音频数模转换芯片(DAC);该芯片采用了业界先进的SABRE数-模转换技术,集高音质、高性价比于一身;
(1)芯片内集成了电荷泵可以产生负电压;可以在单电源供电下参考地线直接输出2Vrms,免除了直流电压隔离的耦合电容。
(2)输出幅度可以根据实际需要,通过电阻来设置小于2Vrms水平;开关机噪声也得以全面抑制。
(3)专用的控制/状态引脚可以允许在没有单片机控制的情况下容易集成到系统中。
(4)内部使用专利技术的超线流(Hyperstream)架构和时域抖动消除技术,使之可以实现无抖动录音级别的音质,动态范围达到了112dB。
(5)采用单独的解码器在搭配上更选择灵活方式更多,而解码功能整合在其它器材中则在连接、操作的使用上更方便简捷。
ES9023是ESS公司推出的单端输出DAC芯片,也是他们的SABRE DAC系列里很独特、简洁的一款,公认为是最容易出好声的解码芯片。
可以应用在:蓝光播放器、CD/DVD、高清机顶盒、数字电视或音频接收设备等产品。
美国ESS DAC芯片 - ES9023特性:
1)Sabre DAC和2Vrms运算放大器驱动器
2)获得专利的HyperStreamTM和JitterElimination架构
3)可调输出电平;地面参考输出
4)专用控制/状态引脚:I2S或左对齐选择;软静音启用;零检测输出
5)提供负极电源的充电泵;16-SOP低功耗
6)允许设计人员自定义输出级别(最多2Vrms)
7)易于使用-不需要编程;单个AVCC简化了供电
8)无popfree开机/关机,静音和复位
ISweek工采网国内知名电子元器件平台,为您提供高品质芯片;更优质的音频输出;所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,优惠的价格;强大技术支持;热线:19168597394(微信同号)为厂商提供更好的音频解决方案;
