硬件准备
今天我们在只有20元预算前提下,带领大家完成一次IoT物联网开发之旅!
感谢万能的淘宝,让我们能采购到esp8266开发板,dht11温湿度传感器:
架构方案
我们通过DHT11采集温度,湿度数据,通过 MQTT 协议上报道阿里云 IoT 物联网平台,并通过规则引擎转发到表格存储OTS数据库中,整体技术方案如下:
创建产品和注册设备
我们登录阿里云IoT物联网平台控制台,创建产品温湿度计。
在温湿度计产品详情的Topic类列表可以看到系统默认创建的Topic,这就是我们用来上报温湿度数据的Topic。
接下来,我基于温湿度计产品注册一个设备hz9527,并获取到设备身份三元组。
配置数据流转 规则引擎
我们在表格存储控制台,预先创建数据库实例iotMsg和iot_thermometer_data表,如下图:
然后,我们回到IoT物联网平台控制台,配置数据流转规则,把设备上报数据存储到已有的表格存储数据库实例iotMsg中的iot_thermometer_data表中,规则引擎配置如下:
完整的数据处理SQL:
SELECT *,deviceName() as deviceName, timestamp() as time, timestamp('yyyy-MM-dd HH:mm:ss') as date_time FROM "/a1k3547Gr0v/+/user/update"
复制代码
设备和云端通信Topic和Payload如下:
Topic:/a1k823sJ0v/hz9527/user/update Payload: { "temperature":23, "humidity":65 }
复制代码Arduino开发依赖C库,如下:
/* 连接WiFi之后,连接MQTT服务器 */client.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT); client.setCallback(callback); client.connect(CLIENT_ID, MQTT_USRNAME, MQTT_PASSWD)
复制代码void loop() { // 从传感器获取温度,湿度数据 float temperature = dht.readTemperature(); float humidity = dht.readHumidity(); char jsonBuf[128]; sprintf(jsonBuf, BODY_FORMAT, temperature, humidity); // 通过 MQTT 发送数据上云 if (client.connected()) { boolean d = client.publish(PROP_POST_TOPIC, jsonBuf); } client.loop(); // delay delay(DELAY_TIME); }
复制代码
联机运行
烧录完成后,程序启动,我们就可以在IoT控制台的日志服务中查看到上报的数据,如下图:
物模型开发
物模型指将物理空间中的实体数字化,并在云端构建该实体的数据模型。物模型描述产品是什么、能做什么、可以对外提供哪些服务。
我们在物联网平台控制台,产品详情页面的功能定义,添加温度和湿度两个属性,如下图:
物模型属性上报的通信Topic,如下图:
物模型通信Topic和Payload如下:
Topic:/sys/a1k823sJ0v/hz9527/thing/event/property/post Payload: { "id":1596087445906, "params":{ "temperature":23, "humidity":65 }, "method":"thing.event.property.post" }
复制代码
设备详情
物模型数据
运行状态
来源:阿里云开发者社区官方账号
