收到板子,要求是要跑下RTT的,沁恒也是和RTT官方有合作的,所以资料包在RT-Studio里面全部能下载完成。接下来先看下板子。
板子是沉金加亚黑处理,两边接口用排针引出,中间预留arduino接口,自带一个网口。两边有两个Type-C接口是有着USB功能的。下面进行RTT简易开发。
先进行软件包的添加,我们直接选中我们的CH32V307V。然后安装资源包。
之后创建模板工程,我们最简单的工程中包含了点灯和串口。
之后下载,这个软件是可以从官方的IDE进行导出来的,如下图:
这个是比较新的,在RTT-Studio中直接点击下载出来的不行。用新的是我们需要设置下其Rom和Ram的配置,需要把ram调整大一点,记得点击设置才可以。应该是因为跑操作系统的原因。
之后接上串口,接上PA0和LED接口。即可完成演示工程。
搜索
复制
