来源:技术让梦想更伟大
        作者:李肖遥
        malloc的全称是memory allocation,即动态内存分配,当无法知道内存具体位置的时候,想要绑定真正的内存空间的时候,就需要用到动态的分配内存。
        可以说动态内存分配在嵌入式开发中是经常用到的,也是比较容易出错和被忽略的,经常忘了free,导致分配失败程序死机等等。
        这里在工作的时候整理了一份通用的内存管理驱动代码。
        一些基本定义
        定义内存池(32字节对齐)
__align(32) u8 mem1base[MEM1_MAX_SIZE];             //内部SRAM内存池__align(32) u8 mem2base[MEM2_MAX_SIZE] __attribute__((at(0XC01F4000)));     //外部SDRAM内存池,前面2M给LTDC用了(1280*800*2)__align(32) u8 mem3base[MEM3_MAX_SIZE] __attribute__((at(0X10000000)));     //内部CCM内存池
        定义内存管理表
u32 mem1mapbase[MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE];             //内部SRAM内存池MAPu32 mem2mapbase[MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((at(0XC01F4000+MEM2_MAX_SIZE))); //外部SRAM内存池MAPu32 mem3mapbase[MEM3_ALLOC_TABLE_SIZE] __attribute__((at(0X10000000+MEM3_MAX_SIZE))); //内部CCM内存池MAP
        定义内存管理参数
const u32 memtblsize[SRAMBANK]={MEM1_ALLOC_TABLE_SIZE,MEM2_ALLOC_TABLE_SIZE,MEM3_ALLOC_TABLE_SIZE}; //内存表大小const u32 memblksize[SRAMBANK]={MEM1_BLOCK_SIZE,MEM2_BLOCK_SIZE,MEM3_BLOCK_SIZE};     //内存分块大小const u32 memsize[SRAMBANK]={MEM1_MAX_SIZE,MEM2_MAX_SIZE,MEM3_MAX_SIZE};       //内存总大小
        一个结构体来定义内存管理控制器
struct _m_mallco_dev mallco_dev={ my_mem_init,      //内存初始化 my_mem_perused,      //内存使用率 mem1base,mem2base,mem3base,   //内存池 mem1mapbase,mem2mapbase,mem3mapbase,//内存管理状态表 0,0,0,          //内存管理未就绪};        重写函数
        需要复制的内存长度(字节为单位),复制内存,重写一个memcpy
void mymemcpy(void *des,void *src,u32 n)  {      u8 *xdes=des; u8 *xsrc=src; while(n--)*xdes++=*xsrc++;  }
        需要设置的内存大小(字节为单位),设置内存,重写一个memset
void mymemset(void *s,u8 c,u32 count)  {      u8 *xs = s; while(count--)*xs++=c;  }        常用模块函数
        获取内存使用率
u16 my_mem_perused(u8 memx)  {      u32 used=0;      u32 i; for(i=0;i<memtblsize[memx];i++) {="" if(mallco_dev.memmap[memx])used++;     } return (used*1000)/(memtblsize[memx]);  }
        内存分配(内部调用)
u32 my_mem_malloc(u8 memx,u32 size)  {      signed long offset=0;      u32 nmemb; //需要的内存块数   u32 cmemb=0;//连续空内存块数    u32 i; if(!mallco_dev.memrdy[memx])mallco_dev.init(memx);//未初始化,先执行初始化 if(size==0)return 0XFFFFFFFF;//不需要分配    nmemb=size/memblksize[memx];   //获取需要分配的连续内存块数 if(size%memblksize[memx])nmemb++; for(offset=memtblsize[memx]-1;offset>=0;offset--)//搜索整个内存控制区      { if(!mallco_dev.memmap[memx][offset])cmemb++;//连续空内存块数增加 else cmemb=0;        //连续内存块清零 if(cmemb==nmemb)       //找到了连续nmemb个空内存块  { for(i=0;i<nmemb;i++) 标注内存块非空="" {="" mallco_dev.memmap[memx][offset+i]="nmemb;" }="" return (offset*memblksize[memx]);//返回偏移地址    }    } return 0XFFFFFFFF;//未找到符合分配条件的内存块  }
        释放内存
u8 my_mem_free(u8 memx,u32 offset)  {      int i; if(!mallco_dev.memrdy[memx])//未初始化,先执行初始化 {  mallco_dev.init(memx); return 1;//未初始化      } if(offset<memsize[memx]) 偏移在内存池内.="" {="" int="" index="offset/memblksize[memx];" 偏移所在内存块号码="" nmemb="mallco_dev.memmap[memx][index];" 内存块数量="" for(i=0;i<nmemb;i++) 内存块清零="" {="" mallco_dev.memmap[memx][index+i]="0;" }="" return 0;      }else return 2;//偏移超区了.  }
        当然也可以把上面的函数封装为外部调用的,方便使用,比如重新分配内存(外部调用)
void *myrealloc(u8 memx,void *ptr,u32 size)  {      u32 offset;        offset=my_mem_malloc(memx,size); if(offset==0XFFFFFFFF)return NULL; else {                   mymemcpy((void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset),ptr,size); //拷贝旧内存内容到新内存           myfree(memx,ptr);                 //释放旧内存 return (void*)((u32)mallco_dev.membase[memx]+offset);      //返回新内存首地址    }  }
        版权声明:本文来源网络,免费传达知识,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除。
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a146687.html
