并联电阻的定义
并联电阻器可以定义为,每当两个或多个电阻器连接到两个相同的节点时,它就有一个以上的电流路径,通常连接到单个电压源。并联电路中的电阻器,电流流过一条路径,因为有几条路径可供电流流动。
由于并联中有几条电流供应路径,所有分支的电流都不相同,但电路中所有并联电阻的电压降将相同。因此,该电路在电阻器上具有公共电压。并列符号中的电阻如下所示。
电路符号
电阻并联电路图
并联电路中的电阻如下所示。在下面的电路中,三个电阻并联。因此,R1电阻器两端的电压降等于R2电阻器两端的电压降,同样地,等于R3电阻器两端的电压降。
电阻并联电路图
在上述电路中,电压源“VAB”位于A和B等两点之间。一旦R1、R2和R3等三个电阻器并联组合,则每个电阻器上的电压降是相同的。所以VAB=VR1=VR2=VR3。'VAB'是A和B节点之间的电压供应。
'VR1'是R1电阻上的电压降。
'VR2'是R2电阻上的电压降。
'VR3'是R3电阻上的电压降。
但是流过这个电路的电流是不一样的。如果电流“I”的流动离开节点“A”,那么电流“I”将有3条路径到达节点B。每个电阻器中的电流都与其电阻无关。因此,在连接电路中的电阻器,三个电阻器内的电流不相似。如果电流“I1”流过R1电阻,则电流“I2”流过R2电阻,“I3”电流流过“R3”电阻。
电阻并联
所以根据KCL(基尔霍夫电流定律),电路中一个节点的流入电流等于其他节点流出的电流。因此,I=I1+I2+I3。
根据欧姆定律,我们知道V=IR=>I=V/R,所以,I1=V/R1,I2=V/R2,I3=V/R3
如果上述电路的总电阻为“RT”,则I=V/RT,所以,V/RT=V/R1+V/R2+V/R3,V(1/RT)=V(1/R1+1/R2+1/R3),1/RT=1/R1+1/R2+1/R3
如果上述电路的等效电阻是“Req”,则它是通过包括各个电阻的相等值(1/R)来计算的。因此,并联公式中n个电阻的等效电阻“Req”方程如下所示。
(1/Req)=(1/R1)+(1/R2)+(1/R3)+………+(1/Rn)
从上面的等式中,我们可以观察到,与最小电阻器的电阻相比,并联组合的“n”个电阻的电阻总是较小。如果两个电阻并联,则相等的电阻可以写为1/Req=1/R1+1/R2=>Req=R1*R1/(R1+R2)如果两个电阻以相等的电阻“R”并联组合,则等效电阻的组合为“R/2”。同样,如果3个电阻与等效电阻“R”并联,则等效电阻的组合为“R/3”。这里,电导值可以通过电阻的倒数并联得到。一般用“G”符号表示,单位为“Siemens”,用“S”符号表示。
电阻并联功率
电阻并联组合的功率类似于串联组合。整个功率等于通过各个电阻器溶解的功率量。与串联组合类似,并联组合使用的总功率为PT=P1+P2+P3+….Pn
测量通过电路中的电阻溶解的瓦特功率的简单方法是使用焦耳定律,例如P=IV
在上述等式中,其中电力为“P”,电压为“V”,电流为“I”。
在这种情况下,每个电阻器中的电流都是相等的。通过将V=IR(欧姆定律)代入焦耳定律,我们可以得到通过初始电阻器溶解的功率为
P1=I^2R1,P2=I^2R2,P3=I^2R3
电阻并联的优点包括以下几点。当电阻并联时,电压是稳定的。因此,每个电阻器上的电位差等于提供的电压。我们可以在电路中添加或移除新的电阻器,而不会影响电路中其他使用过的组件。
电阻并联的缺点包括以下几点。需要额外的电线以并联组合连接。
由于并联电路内的电阻减小,电压不能增加。
一旦需要在整个单元中准确地流过相似量的电流,这种连接将不起作用。
设计既复杂又昂贵。
可能会意外发生短路。
如果其中一条路径出现错误,则电流将通过不同的电路路径提供。
并联电路有什么用?
在每个房子里,电线都可以以并联电路的形式完成。
并联电路用于汽车工业的直流电源。
通过这种组合可以设计计算机硬件。
