7根已经拿了一根修行李箱,1.7mm直径刚刚好可以用来当行李箱合页的销。
虽然单根铜线不是很硬,但是用来做个小台灯应该是够了
折个弯
垃圾堆里找到5个1W灯珠
灯珠背面上锡,直接焊到铜线上
焊好5个灯
负极连到铜线上,正极再另外接根线,焊完后灯珠上都是黑黑的焊油
用丙酮+酒精+刷子清洗后干净多了
焊上正极线
灯柱有了,垃圾堆里再翻出一个不明黑盒当底座
把线拆掉,丢回垃圾堆,留着以后用
接头也拆掉,丢回垃圾堆
拆干净
搞定底座后,原本想直接把LED接到电池,但是为了清理下垃圾堆,又决定做一个简单了TL431恒流电流(恒压)
比TL431更简单的是AMC7135,350mA恒流驱动且可已多个并联提高输出电流,问题是在垃圾堆里我找不到
翻出TL431的手册,找到示范电路,下面这个电路应该算是个线性稳压器,因为三极管(或场效应管)工作在线性区
TL431和电阻R组成分压电路,用以驱动三极管(场管)来控制输出电压,输出电压通过R1和R2分压反馈给431形成负反馈?
431正常工作时至少需要1mA的电流,所以R的大小要考虑到在最低输入电压的情况下仍有至少1mA的电流
但是,R的大小又不能太小,手册上建议在最高输入电压下电流不超过100mA
所以如果是单个18650作电源的话,最高电压就是4.2V,4.2/0.1=42Ω;最低电压3.7V,3.7/0.1=37Ω。
用面包板测试电路
AO4818,30V双N沟道场管
电路图上的R1换成500Ω电位器,调节输出电压(电流)
5V USB供电下,输出电流可以有300mA
300mA输出电流,场管的压降1.8V,场管的温度可以烧开水了,可能用18650时温度会低一点,因为场管的压降减少了,场管耗散的功率 1.8*0.3=0.5W,手册上的上限是1.3W
垃圾堆里翻出另外一场管 SC8205,参数和4818差不多,开启电压稍稍低一点
8205的开启电压最高1.5V
4818的最大值2.4V,典型1.8V,所以8205用在这里可能会更好些
翻出一片万用板
所有零件(电位器最后没有用到)
8205是个双N场管,这里两个并联用,所以4~6脚可以全部短接,(SOT-23-6封装)
上电测试下
接上前面做好的灯,输出电流~330mA
接上前面做好的灯,输出电流~330mA
切下多余的,剩下的位置准备粘一块4056充电板
垃圾堆里翻出一颗拆机三星18650
盒子上洞不少,其中一个刚好能放下DC插座,用来充锂电池
插曲:万用表表笔尖断了,临时维修下
4056用E6000粘到万用板上
灯柱想了半天决定用2.5mm插头连接,这样灯可以360°转
论坛12合1的工具刚好可以夹住3mm 的钻头,给2.5mm母座打个洞,然后用电烙铁扩大
电路板接线(这里的线太太太长了,后面换成短的)
盒子上的洞有点多,用胶水填补下,先用透明胶贴着要填的洞
倒上胶水
干了之后
油性笔涂一下
开关用回原来的双掷开关,电池接恒流电流或者接4056充电,红色线是4056的充电灯
电池用胶水粘上
充电状态
USB供电充电
(背景有点辣鸡)
垃圾堆里随便找个耳机试试效果,亮度一般....
好吧,纯属折腾,也不知道有什么用
技术交流请联系原作者
作者:msi12
本文来源:数码之家
