电热鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。设备采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠,数字直接显示出工作温度,直观易读。工作室温度可在室温至300℃之间任意恒温;能自动切断电源,保护设备和试品。
1、该箱安放在室内干燥的地面和工作台面处。
2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只,供此箱专用,并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。
3、通电前,先检查本箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
4、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,干燥箱必要时可旋开排气阀,空隙约10mm左右。
5、接上电源后,即可开启加热开关,干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。
6、当温度升至所需工作温度时,调至绿灯熄灭,再作微调至绿灯复亮,在此指示灯交替明灭处即为恒温点,此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温(很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右即会处于稳定)。当工作室内温度稳定时(即所谓“恒温状态")则可将控温器再稍作调整,以提高温度控制的精确度,用此法可选取任何工作温度。
7、干燥箱恒温时,干燥箱应关闭高温开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温精度,工作温度小于150℃时,只需一组加热器工作,应关闭高温开关。
8、温度达到后,可根据试验需要。
