跳频扩频(Frequency Hopping Spread Spectrum , FHSS)是指用伪随机码序列进行频移键控(FSK),使载波频率不断跳变而扩展频谱的一种方法,它利用整个带宽(频谱)并将其分割为更小的子通道。发送方和接收方在每个通道上工作一段时间,然后转移到另一个通道。这样就能保证在数据传输的时候,这样即使在通信线路收到阻碍(干扰)或者信道损坏的情况下,无线通信也能使用自动检测跳频技术,通过其他的信道正常的进行数据传输,非常适用于对于通信抗干扰要求高的应用场景。
自动跳频扩频技术的具体应用
目前在市面上采用FHSS技术所开发的产品不在少数,用途也是千变万化,但是基本理论以及应用原理是不变的,亿佰特的E62系列就是应用其跳频技术的一员,今天我们以亿佰特的 E62-433T20D为例,来具体了解一下如何实现跳频。
1.跳频指令设置
型号 | 出厂默认参数值:C0 01 0A 1A 0A 44 | ||||||
模块型号 | 频率 | 跳频ID | 信道 | 空中速率 | 波特率 | 串口格式 | 发射功率 |
E62-433T20D | 433MHz | 1 | 10 | 64kbps | 9600 | 8N1 | 100mW |
(2)跳频参数设置指令
序号 | 名称 | 描述 | 备注 | |||||||||||
0 | HEAD | 固定0xC0或0xC2,表示此帧数据为控制命令 | 必须为0xC0或C2 C0:所设置的参数会掉电保存。 C2:所设置的参数不会掉电保存。 | |||||||||||
1 | ID | 跳频序列ID(默认为01H) | 跳频ID确定跳频序列,双方必须一样。 | |||||||||||
2 | FHSS nums | 跳频信道数量(默认为0AH) | 决定跳频信道的数量,双方必须一样; 跳频信道数量越多,模块通信的抗干扰性能力越强,但通信双方的同步时间也更长;跳频信道数量越少,模块抗干扰能力越弱,同步时间会更短。 | |||||||||||
3 | SPED | 7 | 6 | 串口校验位 | 通信双方串口模式可以不同 | |||||||||
0 | 0 | 8N1(默认) | ||||||||||||
0 | 1 | 8O1 | ||||||||||||
1 | 0 | 8E1 | ||||||||||||
1 | 1 | 8N1(等同00) | ||||||||||||
5 | 4 | 3 | TTL串口速率(bps) | 通信双方波特率可以不同 ; 串口波特率和无线传输参数无关,不影响无线收发特性。 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 串口波特率为1200 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 串口波特率为2400 | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 串口波特率为4800 | |||||||||||
0 | 1 | 1 | 串口波特率为9600(默认) | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 串口波特率为19200 | |||||||||||
1 | 0 | 1 | 串口波特率为38400 | |||||||||||
1 | 1 | 0 | 串口波特率为57600 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 串口波特率为115200 | |||||||||||
2 | 保留未用 | 建议写0 | ||||||||||||
1 | 0 | 无线空中速率(bps) | 通信双方空中无线传输速率必须相同; 空中速率越低,距离越远,抗干扰性能越强,发送时间越长。 | |||||||||||
0 | 0 | 空中速率16k | ||||||||||||
0 | 1 | 空中速率32k | ||||||||||||
1 | 0 | 空中速率64k(默认) | ||||||||||||
1 | 1 | 空中速率128k | ||||||||||||
4 | CHAN | 00H-33H,对应425~450.5MHz 当跳频数量为1时,模块不进行跳频操作,工作频率固定为此位设置的频率,若跳频信道数量大于1,则此位将决定整体工作频带,即(425MHz + CHAN * 0.5MHz)到(425MHz + CHAN * 0.5MHz + FHSS_nums*0.5MHz) | 通信频率(425M + CHAN * 0.5M) (默认为0AH) | |||||||||||
5 | OPTION | 7 | 保留 | 建议写0 | ||||||||||
6 | IO驱动方式(默认1) | 该位用于使能模块内部上拉电阻; 漏极开路方式电平适应能力更强,某些情况可能需要外部上拉电阻。 | ||||||||||||
1 | TXD、AUX推挽输出,RXD上拉输入 | |||||||||||||
0 | TXD、AUX开路输出,RXD开路输入 | |||||||||||||
5、4、3保留未用 | 建议写0 | |||||||||||||
2 | FEC前向纠错 | 关闭FEC后,数据实际传输速率提升,但抗干扰能力减弱,距离稍近,请根据实际应用选择; 收发双方必须相同配置。 | ||||||||||||
0 | 关闭FEC | |||||||||||||
1 | 打开FEC(默认) | |||||||||||||
1 | 0 | 发射功率(大约值) | 外部电源必须提供250mA 以上电流输出能力,并保证电源纹波小于100mV; 不推荐使用较小功率发送,其电源利用效率不高。 | |||||||||||
0 | 0 | 20dBm(默认) | ||||||||||||
0 | 1 | 17dBm | ||||||||||||
1 | 0 | 13dBm | ||||||||||||
1 | 1 | 10dBm | ||||||||||||
举例说明(序号3“SPED”字节的含义): | ||||||||||||||
该字节的二进制位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
具体值(用户配置) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
代表意义 | 串口校验位8N1 | 串口波特率为9600 | 空中速率64kbps | |||||||||||
对应的十六进制 | 1 | A |
随着跳频技术的发展,其应用也越发广泛,战场通讯、GSM手机、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等中都可见到它的身影。
无线通信主要面临两方面的挑战:外部干扰和多径衰退。使用跳频技术最主要的目的就是提高通信的抗干扰能力。不过跳频本身也存在一些局限性,比如信号隐蔽性差、抗多频干扰以及跟踪式干扰能力有限等。现在大多数应用更多是将直接序列扩频和跳频进行组合应用,以提高其综合性能。
来源:亿佰特物联网实验室
