在低耐压(400V以下)特定的整流场合,肖特基二极管是可以代替快恢复二极管的,前提是电路的电压不能超过肖特基的耐压。。但是我们不建议互换,因为肖特基二极管反向耐压低,正向压降小,适用于低电压整流;快恢复反向耐压高,正向压降大,适用于高电压整流。用肖特基代替快恢复容易击穿(除非确认耐压满足需要),用快恢复代替肖特基损耗大效率低(除非不考虑效率)。
在续流二极管应用中,肖特基二极管不能用来代替快恢复二极管,肖特基的特点是导通电压小,速度快,但弱点也很明显,就是反向耐压很小,一般只有几十伏。在用于续流二极管时, 往往还附带着吸收反峰电压,此时肖特基管的反向耐压小的问题就暴露出来了,所以不合适代换。
快恢复二极管与肖特基二极管的区别:
主要是恢复时间、电流与耐压方面的区别,快恢复二极管的恢复时间有很多规格,一般500NS-35NS区间都称作快恢复二极管,其中35NS的超快恢复二极管是典型代表。而肖特基二极管则是采用了势垒优势,恢复时间更快,一般小于8NS就属于肖特基系列了,像ASEMI的肖特基二极管更是能达到5NS的高水准。其次肖特基二极管注重正向耐大电流,反向低低电压,而快恢复二极管注重反向耐高压,正向电流则小于肖特基材料,可以说各有千秋,选型需要具体对待。
肖特基二极管规格书下载:
SS12-THRU-SS1200-SMAJ.pdf
(702.38 KB, 下载次数: 0)
