BUCK型是降压型的DC-DC。BUCK型的基本原理: 电源通过一个电感给负载供电、同时电感储存一部分能量、然后将电源断开,只由电感给负载供电、如此周期性的工作,通过调节电源接通的相对时间,来实现输出电压的调节
解释的不错,再上一张BUCK电路原理图来形象的看一下
通过电感和电容储存电量来将电压降低到一定的值,这样就可以输出电压啦。BUCK电路还有几种工作模式,分别是CCM、BCM、DCM,具体也不讲有什么区别了
总结:我要用BUCK来稳压!就是这么简单!
怎么稳压?
根据前面的内容很容易理解,开关管的一定频率一定占空比下开合能让电压稳到一个设定好的值,但是这只是一个原理电路,根本没有办法运用到工程实践上来。要想运用到工程实践上,首先要有反馈,要有驱动能力,要有带载能力等等等等。怎么解决?先来了解一下稳压!
稳压的分类
线性稳压
线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。
线性稳压的特点百度解释的差不多:输出纹波较小、噪声低、效率较低、发热量大(尤其是大功率电源)
LDO
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。
由度娘的解释可以得知,LDO是为了解决线性稳压芯片输入输出压差高的问题而研发的,但同时也改善了线性稳压效率低的问题。效率改善了,发热自然小,而发热小了,噪声也就低了,这也决定了LDO纹波噪声小的优势。但是LDO容许的电流小,大功率电路中仍然不能选用LDO稳压方案。
电荷泵
这个用的实在是太少,贴一下度娘的解释算了。电荷泵,也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”(flying)或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器)。
电荷泵(charge pump)是一种直流-直流转换器,利用电容器为储能元件,多半用来产生比输入电压大的输出电压,或是产生负的输出电压。电荷泵电路的电效率很高,约为90-95%,而电路也相当的简单。
电荷泵利用一些开关元件来控制连接到电容器的电压。例如,可以配合二阶段的循环,用较低的输入电压产生较高的脉冲电压输出。在循环的第一阶段,电容器连接到电源端,因此充电到和电源相同的电压,在第一阶段会调整电路组态,使电容和电源电压串联。若不考虑漏电流的效应,也假设没有负载,其输出电压会是输入电压的两倍(原始的电源电压加上电容器两端的电压)。较高输出电压的脉冲特性可以用输出的滤波电容器来滤波。
DC-DC
这个是今天的重头戏,直流电压转换直流电压,也叫直流斩波。
什么是DC(Direct Current)呢?家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3V)转换成其他的直流电压(1.5V或5V),我们称这个转换器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器.
具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。
其中呢,DC-DC的三种经典电路:BUCK、BOOST、BUCK-BOOST
比较
几种稳压电路都介绍完了,那避免不了放在一起比较一下。我在网上找到了一个比较的图,比较有参考价值。
大家看一下这个图,优缺点是不是就一目了然了呢!
回归问题:怎么稳压?
介绍完稳压后,让我们回过头想一下BUCK怎么稳压?
BUCK电路的基础是PWM波。用PWM波来驱动MOS管的高速开合,以达到稳压的目的。所以,第一个问题
PWM波哪里来?
解决这个问题的方法有很多,如果你有钱或者正好这个系统里有MCU,那么你完全可以用MCU来发生PWM波。当然,MCU没有直接驱动能力,必须搭载IR2110这样的驱动芯片才能驱动MOS。或者你可以采用PWM发生芯片来产生PWM波。典型的就是UC3842,具有1A的驱动能力。
反馈哪里来?
有了PWM作为信号驱动MOS,电路勉强能够运作,缺少反馈,整个系统处于开环状态,无法正常工作,所以我们需要添加反馈环节
电压反馈一般是从输出端引出信号来,传递回输入端。比如我们将输出端到地的回路上串联两个分压电阻,以此来获取取样电压作为反馈信号。那反馈信号传递到哪里去呢?这取决于你的PWM发生器。如果你的PWM发生器是采用MCU,那么就通过模数转换传递给MCU,再编程逻辑控制PWM。如果是PWM发生芯片,仍以UC3842为例,那么你就要传递给UC3842的2号引脚,芯片的datasheet上明确指出2号引脚的作用就是接受反馈电压。
总结
BUCK电路的主体环节就是这样,具体怎样应用就要从实际出发,从头到尾解决问题,改善波形、旁路滤波、PCB制作、参数设定、选取合适的芯片和器件等等都是学问,只有不断的实践才能积累经验,也就能积累财富。
