产品型号:VK36E4
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:ESSOP10L
产品年份:新年份
(原厂,工程服务,技术支持,最具优势!Y10-94)
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈经理索取
特点• 工作电压 2.4-5.5V• 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
上电后4S内每隔64mS刷新1次参考值。有触摸不刷新,无触摸4S后每隔1S刷新1次参考值。
VK36E4输出为 CMOS 直接输出(Q0~Q3),低电平有效,支持多键输出。长按16S芯片复位,输出恢复上电状态。
VK36E4芯片具有两种工作模式,待机模式和正常模式。键被触摸,切换到正常模式。无键触摸4S自动进入待机模式以减少功耗。VDD=5V 时Qx 输出响应在待机模式约160 毫秒,在工作模式约 48 毫秒。
VK36E4的灵敏度和触摸PAD大小,外壳厚度,灵敏度电容大小等都有关系,要根据产品的实际应用来调整灵敏度。可以从以下4个方面来调整灵敏度:I. 触摸PAD的面积其它条件不变,触摸面积越大越灵敏,但面积必需在有效面积内。II. 外壳的厚度其它条件不变,外壳越薄灵敏度越高,外壳越厚灵敏度越低,但厚度不能超过限制最大值。III.调整CS脚对地电容值CS调整整体灵敏度,越大越灵敏,常用值1-47nF,一些特殊应用也有超过200nF的。IV.调整触摸脚对地小电容触摸脚对地小电容微调灵敏度,越大灵敏度越低,不接电容最灵敏,常用值1-50pF,
