FAN3224TMX是一款双 5A 门极驱动器以较短的开关间隔提供高峰值电流脉冲,用于在低侧开关应用中驱动 N 沟道增强模式 MOSFET。该驱动器提供 TTL 或 CMOS 输入阈值。内部电路将输出保持在低电平,直到电源电压处于运行范围内,从而提供欠压锁定功能。另外,这些驱动器具有匹配的 A 和 B 沟道之间内部传播延迟,适用于需要严格计时双门极驱动器的应用,如同步整流器。这还可以实现两个驱动器的并联联接,使得驱动一个 MOSFET 的电流功能能够有效加倍。 FAN322X 驱动器集成了用于最终输出级的 MillerDrive™ 结构。此双极 MOSFET 组合在 MOSFET 打开/关闭过程的米勒平坦区阶段提供高电流,可最大程度降低开关损耗,同时可提供轨对轨电压摆幅和逆向电流功能。FAN3224 提供两个非反向驱动器。每个器件都具有双独立启用引脚,如果未联接则默认为导通状态。如果一个或两个输入均保持未联接,内部电阻则会偏置输入,以便输出拉低将功率 MOSFET 保持为关断状态。
特性:
4.5 到 18V工作范围
5 A 峰值灌电流/源电流,VDD = 12 V
4.3 A 灌电流/2.8 A 源电流,需 VOUT = 6 V
可选择 TTL 或 CMOS 输入阈值
双沟道同相+使能(FAN3224)
无输入时内部电阻关闭驱动器
MillerDrive 技术
带 2.2nF 负载时,典型上升/下降时间为 12ns/9ns
典型传播延迟(低于 20 ns)在 1 ns 内与其它沟道匹配
并联使用沟道可使电流能力增加一倍
额定环境温度为-40℃到+125℃
应用领域:
同步整流电路
电机控制
车载充电器
电动汽车/混合动力汽车
