锥形相位掩模的Talbot像 |
时间:2020-11-18 09:20来源:讯技光电作者: 技术部点击:157次打印 |
摘要 在传统的Talbot光刻中,在光敏层中仅使用一个图像,但是可以使用特殊的相位掩模以深度方式生成相位掩模的两个图像。在此示例中,遵循I.-H. Lee等人的工作,通过傅立叶模态法(FMM,也称为RCWA)在VirtualLab Fusion中对具有一层圆锥体的相位掩模进行了建模。探测得到不同的Talbot像,柱状图位于主像面上,孔状图位于次像面上。 ![]() 建模任务 ![]() 结构和材料参数来自I.-H. Lee, et al., Opt. Express 23, 25866-25873 (2015) 某一位置的Talbot图样 ![]() 某一位置的Talbot图样 ![]() 不同位置的Talbot图样 ![]() 不同位置的Talbot图样 ![]() 沿Z轴的强度 ![]() 走进VirtualLab Fusion ![]() VirtualLab Fusion的工作流程 构建光栅结构 - 用特殊介质构造光栅结构 [用例] - 超颖光栅构建 – 示例讨论 [用例] 通过参数运行计算不同位置的强度 - 参数运行文件的使用 [用例] ![]() VirtualLab Fusion技术 ![]() 文件信息 ![]() |
