快恢复二极管和肖特基二极管不可替换!
因为肖特基二极管反向耐压低,正向压降小,适用于低电压整流;快恢复反向耐压高,正向压降大,适用于高电压整流。用肖特基代替快恢复容易击穿(除非确认耐压满足需要),用快恢复代替肖特基损耗大效率低(除非不考虑效率)。与肖特基二极管相比,快恢复二极管的正向电压高(大约高0.3伏)、反向恢复时间长,则代替使用后,将会电流减小、功耗增大、发热厉害,影响整机的性能以及稳定性和可靠性。快恢复二极管高频特性差很多,并且正向电压肖特基比快恢复也要小不少。
快恢复二极管和肖特基二极管的代换尽量选用原型号、因为不同的型号的肖特基正向压降Vf和反向击穿电压Vr、反向漏电流Ir都不同。例如:用SR5100代换SR540,虽然SR5100的反向击穿电压比SR540高,似乎代换没问题。但是SR5100的正向压降比SR540高,假如应用在机顶盒电源电路中会造成+5V和+12V电压偏离正常值过多,另外功耗会比原来增大。
快恢复二极管规格书下载:
RS5AB THRU RS5MB SMB 200518.pdf
(1.49 MB, 下载次数: 0)
