电容的串并联计算方法与计算公式:1、串联电容计算公式:电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C1*C2/(C1+C2) ;2、并联电容计算公式:电容并联后容量是增大了,并联耐压数值按最小的计算。计算公式是:C1+C2
电容的串并联计算方法与计算公式
1、串联电容计算公式:
2、并联电容计算公式:
补充部分:
串联分压比——V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此
并联分流比—— I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下
电容串联值下降,相当板距在加长,
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
电容并联值增加,相当板面在增大,
并后容量很好求,各容数值来相加。
想起电阻串并联,电容计算正相反,
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
电容串联:电容串联后容量减小,耐压值变大。公式:1\C1+1\C2=1\C 如两个50uf串联起来就变成25uf.
耐压值=两个电容耐压值相加如两个耐压100V的串联起来就变成200V的了.
电解电容器串联时,应将一个电容器正极与另一个的负极相接,最后接入线路的两条引线,应该有一条为正,一条为负。 也可以将负负相串做无极电容用.在要求不高的场合(如工频),可以用两个有极性电容同极相接串联代替,但是它的容量和普通无极性电容串联算法不同,因为在反向电压下的极性电容相当于短路,所以两个极性20uF电容串联,其容量接近20uF。最好在每个极性电容两端并接一个二极管,极性与电容相同,形成反向电流通路,避免电容在反向电压下发热击穿。
这种用极性电容串接成的“无极性电容”,目前在一些廉价的农机具用的单相电动机中使用相当多。
电容并联:电容并联后容量变大,耐压值不变.公式:C=C1+C2 如两个50uf并联起来就变成100uf.
电解电容并联使用时,应该使正极与正极相接,负极与负极相接,最后接入线路时电解电容器的引出线也应该一条为正极,另一条为负极。
在实际应用中,可以使电容既串联又并联,这种使用方法称为混联。容量、耐压可以先计算并联,然后计算串联。
附:电阻的串并联计算方法与计算公式
串联: R=R1+R2+R3+...+Rn
并联: 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+...+1/Rn
找元器件现货上唯样商城
