从Zemax导入光学系统 |
时间:2020-03-18 14:33来源:讯技光电作者: 技术部点击:929次打印 |
摘要 Zemax是一个分布均匀的光线追迹软件。 VirtualLab Fusion允许从Zemax文件导入具有完整3D位置信息和玻璃的光学系统。 导入在两个软件包之间有着人性化的接口。 导入过程后,光学系统的结构数据将在VirtualLab Fusion中显示为几个组件。 VirtualLab允许将单个光学界面组合成组件。 将Zemax系统导入VirtualLab后,可以通过光线追迹和场追迹来分析光学装置。 ![]() 导入Zemax 文件的预处理 •用户PC需要安装Zemax(最低版本15.5 SP2)。 ••需要Zemax的有效许可证(需要插入加密狗)。 •在VirtualLab Fusion的全局选项对话框(Global Options Dialog)中,请将Zemax用户数据的路径(Path for Zemax User Data)设置为Zemax的“Glasscat”文件夹所在的地址。 ![]() 导入Zemax镜头文件 在VirtualLab Fusion中,可以通过以下步骤导入Zemax文件: •文件(File)→导入(Import)→导入Zemax系统(Import Zemax System) •然后打开Zemax镜头样本文件,其扩展名为“.ZMX”,其中包含结构数据。 •或者,您可以将Zemax文件拖放到VirtualLab中并执行导入。 ![]() •Zemax数据中的每个接口都对应于VirtualLab中的单个光学界面组件(Single Interface Components)。 导入包含多个光学界面的系统时,会出现一个弹出窗口,询问光学界面是否应组合为光学界面序列(OIS)组件(Optical Interface Sequence Componet)。 ![]() *此用例中使用的Zemax示例文件是从Zemax Knowledgebase下载的 •默认情况下,VirtualLab会建议将坐标中断之间的光学界面组合到单个OIS组件中。 •VirtualLab导入Zemax文件会自动将Zemax文件的坐标信息转换为光路图中的正确信息。 ![]() 构建光学系统 •组合单个光学界面后,Zemax中的镜头数据为在光路图Light Path Diagram(LPD)中显示为几个OIS组件。 •添加了默认的平面波Plane Wave光源。 Zemax文件的使用波长用于定义VirtualLab光源的光谱。 Zemax的入瞳直径定义了VirtualLab中光源的输入场大小。 ![]() 备注:VirtualLab还在像平面后面添加了原始数据检测器Raw Data Detector和光斑尺寸Spot Size检测器。 仿真结果 – 3D光线追迹 我们从光线追迹系统分析仪开始,在VirtualLab中获得的结果可以和Zemax中获得的结果相媲美。 ![]() 仿真结果 - 2D光线追迹 •通过运行光线追迹模拟,VirtualLab中获得的结果也与Zemax的结果一致。 ![]() 仿真结果 - 第二代场追迹 •要包括场信息和其他传播效果(如衍射),您只需要切换到第二代场追迹引擎。 ![]() 文件信息 ![]() |
