一、交流稳压器
交流电压调节器的种类也很多,虽然主电路的工作原理不同(交流参数电压调节器除外),但基本上输入开关采样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置:
1、输入开关:电压调节器输入操作开关,通常使用有限的流量保护空气开关小型开口开关来保护电压调节器和电气设备。
2、调压装置:可以调节输出电压的装置,可以提高或降低输出电压,提高或降低输出电压是电压调节器最重要的部件。
3、采样电路:检测电压调节器的输出电压和电流,将输出电压变化传递给控制电路。
4、驱动装置:由于控制电路的控制电信号较弱,创芯为因此需要驱动装置进行功率放大和转换。
5、驱动器保护装置:连接和分离电压调节器输出的装置,通常使用继电器或接触器或保险器等。
6.控制电路:分析采样的电路检测模型,向驱动程序发送输出电压高时降低电压的控制信号。驱动装置将驱动电压调节装置降低输出电压,芯片采购当输出电压较低时向驱动装置发送提高电压的控制信号,驱动装置将驱动电压调节装置提高输出电压,使输出电压稳定地达到输出目的。
如果检测到输出电压,或者电流超出电压调节器的控制范围,则控制电路通过控制输出保护装置来切断输出,保护电气设备,而正常情况下,输出保护装置是连接的输出,电气设备可以得到稳定的电压供应。
二、交流稳压器分类
1、铁磁谐振交流调节器
饱和焦油圈和相应的电容器组合后,具有恒压伏安特性制成的交流稳定器装置。磁饱和式是该调节器早期的典型结构。结构简单,制造方便,输入电压变化范围广,工作稳定,过载能力强。但是波形失真大,稳定性不高。近期展出的稳压变压器也是利用电磁元件非线性实现稳定作用的电源装置。与磁饱和式调节器的区别在于磁路结构形式不同,创芯为电子但基本工作原理相同。在一个铁芯上实现电压调节和变压双重作用,因此优于普通电源变压器和磁饱和调节器。
2、磁放大器交流调节器
连接磁放大器和自动变压器,利用电子电路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压的装置。电路格式可以是线性放大或脉宽调制等。这种电压调节器具有反馈控制的闭环系统,稳定性高,输出波形好。但是,由于采用惯性较大的磁放大器,恢复时间更长。另外,由于采用了自动结合方式,抗干扰能力下降。3、滑动交流稳压器
通过改变变压器的滑动触点位置来稳定输出电压的装置,即由伺服电动机驱动的自动调压交流调节器。这种稳压器效率高,输出电压波形好,对负载特性没有特殊要求。但是稳定性低,恢复时间长。
4、感应交流稳压器
通过改变变压器二次电压和一次电压的相位差使输出交流电压稳定的装置。它在结构上类似于线路感应电机,在原理上类似于减压器。电压调节范围广,输出电压波形好,功率可以达到几百千瓦。但是转子总是处于堵塞状态,所以耗电量大,效率低。另外,铜、铁多,生产少。
5、晶闸管交流稳压器
用晶闸管作为功率调节元件的交流电压调节器。它具有稳定性高、反应快、无噪音等优点。但是市电波形有损坏,对通信设备和电子设备造成干扰。
6、继电器交流稳压器
用继电器作为调整自动变压器绕组的交流调节器。它具有电压调节范围广、响应速度快、生产成本低等优点。用于路灯照明和比较偏僻的家庭。
三、新型交流电源
1、补偿交流稳压器
也称为部分可调电压调节器。利用补偿变压器的附加电压在电源和负载之间连接,根据输入电压的高低,使用间歇性交流开关(接触器或晶闸管)或连续伺服电动机来更改附加电压的大小或极性。将输入电压从部分(或不足部分)减去或加上,可以达到调节器的目的。补偿变压器容量只有输出功率的1/7左右,具有结构简单、价格低廉的优点,但稳定性不高。
2、数控交流调节器和步进调节器
由逻辑元件或微处理器组成的控制电路,根据输入电压的高低转换变压器的初级匝数,以稳定输出电压。
3、净化交流稳压器
因为具有良好的隔离作用,所以可以消除电网中发生的尖峰干扰,从而应用。
创芯为电子
提供电子元器件采购。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。
