大家好,我是蜗牛兄,今天跟大家分享的是关于MOS体二极管的用法及理解。
背景
起因是这样的,公司一个产品的电源设计要求防反接,然后同事设计了一个电路,很多人看了第一反应就是,这能工作吗?这图画错了吧。你是不是也这样认为呢?咱们稍后一起分析。
本文主要从以下4个方面进行讲解
防反接电路一般有以下做法
①串联二极管
缺点:功耗大,效率低
②输入端加整流桥
缺点:功耗大,效率低,两个二极管导通,功耗是上一个方案的两倍。
二、MOS管的常规用法
我们在最开始学习MOS管的时候,大多都是从NMOS开始的。
常规NMOS导通后电流流向
很少听到电流方向是从S到D。
常规PMOS导通后电流流向
当Vgs<Vgs(th),MOS管导通,电流的方向是从S到D。
很少听到电流方向是从D到S。
三、MOS管防反接电路的设计及分析
同事设计的防反接电路如下,很多人看了第一反应就是,这电路对吗?
①当电源正常插入时
电源正极Vin_12V经过MOS体二极管,然后到负载RL,最后回到电源负极。假设体二极管的压降为0.7V,那么S极电压约为12-0.7=11.3V。
G极的电压为电阻R4,R5分压后得到,可根据MOS管的导通电压调整参数。
假设R4=1K,R5=10K,Vgs=Vg-Vs=-10.3V,满足PMOS导通条件。
管子导通后,导通压降基本为0,Vgs=-10.3V,管子维持导通状态。
这里有一点需要特别注意,就是此时MOS管的电流是D到S的,与往常我们经常见的S到D是反的。
①当电源反向插入时
电源反向插入,MOS体二极管反向,管子不通。
同时,Vg>Vs,MOS导通条件不满足,所以管子也不通。
管子不通,无法形成电流回路,起到防反接的作用。
看了上面的分析,估计很多小伙伴会有一个疑问:
体二极管能过多大的电流?不会烧坏吗?
体二极管,我们一般也叫寄生二极管,谈到“寄生”一词,我们首先会想到寄生电容和寄生电感,既然是寄生的,那么体二极管通过的电流就不会太大。
带着这个问题,我们去看一下某型号MOS管的规格书。
对,持续电流是可以到11A,可能很多小伙伴对这个电流都比较意外。
今天的分享就到这里,希望对你有帮助。
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a176545.html
