特性:
1.串行实时时钟(RTC),具有报警功能
- 400 kHz I2C 串行接口 - 可记录秒、分、小时、星期、日期、月、 年和世纪的存储器映射寄存器 - 1/10 秒、1/100 秒寄存器
2.350 nA 计时电流@3 V
3.计时工作电压低至 1.0 V
4.1.3 V 至 4.4 V I2C 总线工作电压 - 4.4 V 的最大 VCC,适用于锂离子电池工作
5.35 μA 低工作电流@400 kHz I2C 速度
6.上电时,32 KHz 方波输出。适用于驱动低功 耗模式下的微控制器。可禁用。
7.可编程的 1 Hz 至 32 KHz 方波输出
8.具有中断功能的可编程报警
9. 32 KHz 晶体振荡器集成了晶体负载电容,可 结合高串联电阻晶体 振荡器停止检测可以监视时钟工作状态
10.精确的可编程看门狗
11.62.5 ms 至 31 min 超时
12.软件时钟校准。可调整计时,范围为 ±2/1000,000 (每月±5 秒)
13.自动闰年补偿
14.–40 至+85 °C 的工作温度
15.3 x 3 mm 的极小尺寸,无铅,无卤素16 脚 QFN
