交流电源电路防护(220Vac输入电源)
第一级共模防护采用压敏电阻+气体放电管,差模采用压敏电阻。
退耦电路推荐共模电感,因为220V开关电源的EMI噪声比较严重,共模电感除了退耦作用外,还可以滤除EMI噪声。
第二级共模防护采用TVS管,放置在整流桥的后面。
备注:
(1)气体放电管不能直接用在交流电源防护口(尤其是220V输入)。首先,因为其为开关型防护器件,动作时电压很低,会影响系统的供电;其次,气体放电管存在续流的问题,动作后,只需要很低的电压就能保证其导通,存在安全风险;
(2)对于220V系统而言,第一级共模滤波不推荐单独使用压敏电阻。首先,因为压敏电阻存在老化问题,多次泄放之后性能会下降;其次压敏电阻的失效模式为短路失效,失效后存在安全风险;最后,压敏电阻具有较大的寄生电容,在220V的系统中存在一定的漏电流;
(3)对于220V系统的浪涌防护来说,不推荐使用电阻和PPTC代替共模电感,因为一般1206电阻的最高额定电压为200V,最高过负荷电压为400V;大部分的PPTC的耐压为60V以下;而220V交流电源的峰值为311V,电压的降额不够。而且电阻和PPTC的EMI抑制效果会很差,所以推荐使用共模电感;
(4)共模浪涌测试时,共模电感两侧会存在很大的浪涌电压,所以得处理好电感的放电回路,可以在共模电感的引脚处加上放电齿,或者在电感两端加上大电阻进行放电,防止电感被击穿;
