由于此前客户已有的基础示波器,需要给客户在有限的预算内选择一款合适的电流探头,能够有效的测试出小电流帮助研发人员去判断产品的优发。客户希望能在有限的预算之内能达到测试目的。
电笛(motor siren)又称为电子喇叭,由电动机驱动叶轮使空气快速通过喷口发出声响的装置,是船舶、车辆等交通设备上必备避险的装置之一。与我们知道的汽笛不同的是,汽笛的动力源是压缩空气,经电磁阀控制,空气经弹簧笛末片吹出号声,而电笛的动力源是电,经遥控控制,马达驱动机器内的压缩机,制造的压缩空气经弹簧笛膜片,吹出号声。
电笛在列车进站但是仍然需要警示时使用,不会像汽第一样音量太大让人受到惊吓,也能达到了警示目的,应用非常广泛。
电笛是通过以“单片机”为核心的“雾航自动控系统”,实现人机对话,系统根据设定的“实际环境”自动地输出“信号”,驱动中继电器,将主电源连接到电动机上,驱动电动机运转工作。发声系统以电动机为原动力,通过齿带动偏心轴高速旋转,偏心轴带动活塞在活塞缸内作高频率往复运动,压缩活塞及活塞缸组成的压缩腔内的空气,驱动发声体(发声膜
片)发声,通过共振器的共振作用对声音进行加强,使喇叭发出相应的“雾号”信号。
车用电笛
随着轨道交通的发展,避险和警示安全作用变得越来重要,特别是在行驶过程中,电笛的控制信号要能稳定传输,同时对电机驱动信号要求也很高,很大程度影响这个喇叭音效的质量,所以对驱动电路和电动机电流测试也变得很重要,成为判断产品性能好坏的一个重要指标。
针对客户实际情况给客户配营了入门级示波器TBS1102C+电流探头TCP2020的方案。客户主要对驱动电床进行测试。
一般12/24V信号直流就够,电流的话考虑本是客户主机因素,选定BNC接口的TCP202电流探头进行测试,由于电流信号本省大多也在1A电流一下,探头也能够观察。
通过测试发现,入门级TBS1000C系列示波器和TCP2020探头也能看到比较好的效果,
电动机电流测试
测试发现,在进行电流测试时,整体的偏转参数还是在正常的波动范围之内的,观测的效果也不错,在电流分辨上看,也符合了客户的要求,还是比较理想的。
总结
配置要求:
针对电流实际特性,信号频率不是很高,选配100M带宽足够,因为示波器的特性,选择通用的BNC接口的探头,而且在测试要求中,电流幅度偏小,在预算限制的情况下,TCP2020是一个很不错的选择。
以上就是关于TCP2020的相关测试方案,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技www.prbtek.com
