如果在电路功率大的时候,MOS管的数量会比较多,按照目前这种MOS管散热结构,只能增加散热器和电路板的长度来供所有MOS管散热,这样就会增加机箱的体积,同时这种散热结构散热效果不好。有些大功率逆变器MOS管会安装通风纸来散热,但是安装通风纸很麻烦。所以MOS管对散热的要求很高,散热条件分为低和高,即在运行中的散热情况的上下浮动范围。一般在选购的时候通常采用差的散热条件为标准,这样在使用的时候就可以留出大的余量,即使在高温中也能确保系统的正常运行。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
MOS管一般还是使用导热矽胶片,但导热矽胶片也要考虑其强度,要承受一定多死拧紧所受的力而不被破坏。MOS管通常采用散热器加导热硅胶的设计直接接触散热,如果MOS管外壳不能接地,可以采用导热矽胶片隔离后再用硅胶片散热,硅胶覆盖MOS管,除了散热还可以起到防止静电损坏的作用。在MOS管与散热器之间加装导热绝缘材料,可大幅降低界面热阻、增加散热效率、保证MOS管工作温度维持在合理区间,使系统稳定可靠运行。
