SD55182 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于两节串联的锂离子电池(QFN 封装可达到 1.5A、ESSOP10 封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。
SD55183是一款高度集成的同步升压充电器,适用于三节串联的锂电池,9V输入下可达到2A。
SD55184是一款高度集成的同步升压充电器,适用于四节串联的锂电池,12V输入下可达到2A。
SD55182具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。支持唤醒深度放电的电池。
SD55182充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10 时,SD55182 将自动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA。集成充电和充满提示,以及异常指示。保护功能包括输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、电池短路保护、热关断、电池温度监控器、可配置的定时器,以防止对没电的电池进行长时间充电。
