曾经有一个很好的合作机会放在你面前你没有珍惜,等到四处寻找的时候,才后悔莫急。如果再给你一次机会你一定要记下这个联系方式 欧阳13790101025(围信)
主要特点
四端口 R&S®ZNBT8 基本单元,可升级到 8、12、16、20 或 24 个端口
八端口 R&S®ZNBT20、R&S®ZNBT26、R&S®ZNBT40 基本单元,可升级到 12、16、20 或 24 个端口
频率范围介于 9 kHz 至 8.5 GHz (R&S®ZNBT8),或 100 kHz 至 26.5 GHz 或 40 GHz (R&S®ZNBT20)
至多 24 个完全相位相参接收机
最高 140 dB 的宽动态范围
快速扫描时间,201 个扫描点的扫描时间为 2.1 ms (R&S®ZNBT8) 和 2.5 ms (R&S®ZNBT20)
100 dB 的宽功率扫描范围
高功率处理容量
中频带宽范围介于 1 Hz 至 10 MHz
温度稳定性高达 0.01 dB/°K
超过 100 个迹线和通道
轻松配置多端口测量
针对多端口应用优化的手动和自动校准方法
状态信息
兼容 R&S®ZVA/R&S®ZVT 和 R&S®ZNx 系列的所有矢量网络分析仪
简介
R&S®ZNBT 是第一个多端口矢量网络分析仪,能够提供极多 24 个集成式测试端口。该仪器可以同步测试多台被测设备,或测量一台最多带 24 个端口的被测设备。
即便在带有多个端口的情况下,R&S®ZNBT 也只需要很短的测量时间。其他亮点包括宽动态范围、高输出功率电平以及具有高功率处理容量的输入。
该仪器提供两个不同的频率范围:R&S®ZNBT8 可在 9 kHz 至 8.5 GHz 的频率范围内操作,R&S®ZNBT20、R&S®ZNBT26 和 R&S®ZNBT40 可分别在 100 kHz 至 20 GHz、26.5 GHz 和 40 GHz 的频率范围内操作。这些特性使得 R&S®ZNBT 非常适用于移动无线电、无线通信以及电子产品行业中的广泛应用。
该仪器主要用于有源及无源多端口组件的开发和生产阶段,此类组件包括多频段移动电话的 GPS、WLAN、Bluetooth® 以及前端模块。卓越性能便于有效分析基站滤波器以及其他高选择性组件。
R&S®ZNBT 在基于开关矩阵的多端口系统方面出类拔萃。高集成度使其成为一款极为紧凑的解决方案,可用于分析最多带 24 个端口的组件,而且所需机架空间少于 R&S®ZNB。
借助便捷的用户界面,即便在非常复杂的多端口测量中,也能轻松处理。R&S®ZNBT 支持多种远程控制选件,并且能够轻松集成到自动化测试系统中,比如用于执行相控阵天线测量。
特点和优势
适用于高难度多端口测量的平台
真正的多端口网络分析仪
轻松进行多端口测量
支持高功率电平测量
重视速度
具备大量端口,测试时间短
数据传输与扫描同时进行
快速切换仪器设置
通过 TTL 信号控制测试序列
用于控制外部零件处理器的处理器 I/O 接口
同时测试多台被测设备
分段扫描,优化速度和精度
扩展动态范围,快速测量高阻塞滤波器
出色的测量特性
快速准确
出色的长期稳定性,校准间隔久
针对每个应用的校准方法
校准单元加快多端口校准
复杂的有源和无源组件分析
超过 100 个迹线和通道,可针对复杂组件进行特性测量
广泛的虚拟匹配网络,可用于实时嵌入/去嵌
放大器和混频器变频测量
针对均衡被测设备的简单、快速的特性测量
时域分析,具有选通功能并可显示眼图
电压和电流测量
前端模块 (FEM) 测量
R&S罗德与施瓦茨 ZNBT8 矢量网络分析仪 4 至 24端口
